Проверяй сигналку или иммобилайзер. Замени батарейки в метке.
Я достал запасной ключ (ранее ни разу не использовался) соответственно и батарейка должна быть хорошая. Отправился в гараж. но к сожалению стартер так и не крутонуло
Попробуй "прикурить", возможно аккумулятор умер. Либо проверь его под нагрузкой. Если ни проверка не подтверждает, ни прикуривание не помогает. Тогда действительно на диагностику, может и правда стартер умер. Хотя ты будешь первый в этом случае.
Я "перерыл" инет. у многих авто такая проблема. Причин как выяснилось масса: контакты которые могут быть окислены начиная с клемм аккума. и "по всей дороге" заканчивая потребителем. втягивающие реле. контакты в замке зажигания и наконец сам стартер. который по словам форумчан вроде как подлежит ремонту. Кстати а где стартер у нас находится?
Я договорился с электриком. чтобы он на днях приехал с измерит. приборами и всё "прозвонил" на предмет подачи эл. энергии включая сам аккум. и проверил контакты. Обязательно напишу в чём была причина.
