Ребят как думаете что могло произойти, 5 ноября 2009 попал в аварию, был сильный удар спереди, сработали подушки безопасности, помял телевизор и радиаторы. До турбины удар вроди не дошел, по крайней мере следов от удара не обнаружено. Сейчас восстановил машину, ошибку SRS еще не убрал.
Проблема заключается в том что турбина перестала работать, даже двигатель работает как то странно, звук явно не такой как было раньше. Может ли быть что из-за ошибки SRS не работает турбина? Или нужно искать проблему в самой турбине и контроллерах, датчиках?
Системы разные ,ищи проблуму в патрубках и шлангах,а уж потом в турбину ....
Мастера снимали интеркулер, может при сборке что-то не так собрали... Хотя я сейчас все облазил и визуально ничего подозрительного не обнаружил, похоже все на своих местах и все плотно затянуто...
Кстати акум был разряжен больше месяца, это не может влиять на работу двигателя и турбины?
