Старый 10.12.2007, 06:07   #1
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Ответ: Запасное колесо на XLe: поиски "докатки" и другие вопросы.
Сообщение от Sergey_D Посмотреть сообщение
как крепить собрались?
Война-план покажет! Не вопросов. которые невозможно решить.
Но просто в самом деле не хочется пачкаться доставая запаску снизу. Учитывая мои дороги и грязь на них...
Старый 30.12.2007, 22:10   #2
Keks
Всем привет! С Новым годом!!!
На прошлой неделе моя докатка прошла боевое крещение, у нас был снегопад... вобщем не смог вписаться в поворот и что бы не обнять бетонный столб, вырулил обратно... Знакомство со столбом избежать удалось, но правым передним колесом я налетел на высокий бордюр , резина лопнула (кстати, на следующий день мне бесплатно поменяли покрышку... НОКИА!!! ). Съехав с дороги, поменял колесо, поставил докатку и поехал в гараж, вобщем проехал около 20 км. до того как заехал на шиномонтаж, обслуживающий Нокиа. Никаких проблем при замене колеса, движении по дороге, по снегу у гаража я не испытал.
Сейчас моя докаточка опять висит под задницей, теперь я уже полностью ей доверяю...
Keks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 14:25   #3
Ромыч
Гость
Сообщений: n/a
Злость Лифту конец!
Всем привет!
Про то как "удобно" снимать запасное колесо уже обсудили в теме ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, поэтому подробности замены опускаю.
Самое интересное началось когда я приехал в шиномонтаж ремонтировать проколотое колесо, оно не опустилось на цепи!!! Все как обычно, крутим балонником болт в багажнике, а колесо в низ опускаться не хочет. Через полчаса мучений, решено было поставить запаску на заднее колесо (первоначально стояла на переднем) и продолжить попытки у официального диллера.
На сегодня записался в Авто Ленд. В ходе предворительных переговоров, стало ясно, что с такой проблемой дилер не сталкивался
Если честно, я тоже не представляю как можно будет принудительно опустить колесо, если весь механизм опускания спрятан за ним?
Если у кого-то была подобная проблема, отпишитесь как ее решили!
Старый 04.01.2008, 14:38   #4
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: Лифту конец!
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
Вот, пусть ОД и покарячится малость. На то она и гарантия. Обязательно отпишись, как решилась проблема, может там че-та постучть надо и все? А то я представляю картину маслом - чувак посреди трассы с пробитым колесом, до ближайшего города 200км и запаска не снимается Ужос
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 20:19   #5
GSM
Аватар для GSM
Было подобное у кого то на форуме, ему дилер менял механизм подъема/опускания запаски по гарантии. Причем, как я помню, ему сказали, что ему повезло, так как колесо могло просто на скорости отвалиться .
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 22:32   #6
ОЛЕГ С
Аватар для ОЛЕГ С
Авто: Окончательно заказываю 2.4 Ultimate
Ребята,а объясните пожайлуста чему там ломаться,а??? Там что супер какой-то механизм???
ОЛЕГ С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 02:50   #7
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Пару дней назад снимал колесо - посмотрел специально снизу на всю эту конструкцию...
Обычная цепная лебедка с трещеткой. Крутишь балонником гайку в багажнике - она передает вращение через червячную передачу на вал, на котором намотана цепь. Вроде просто всё, как 3 копейки...
Старый 05.01.2008, 23:06   #8
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Заклинило, надо потрясти!
Старый 16.01.2008, 17:23   #9
GSM
Аватар для GSM
Поднимаю эту тему для тех кто подходил ко мне в Суздали и спрашивал про то, как я все это сделал:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=188
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=189
и про то как КЕКС уже испытал такую же докатку в боевых условиях
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=264
Старый 21.01.2008, 20:49   #10
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Ну вот и я решился на замену запаски(уж очень достал вид её).
На рынке попытался найти диск ко размерам из постов GSM,это оказалось не так просто короче предложили мне чью-то докатку(диск б/у) по размеру подходила выхода не было я взял и взял резину ВЛи-10 175/80 R16.Обошлось диск 4000 руб.+ резина 2500 руб.+ шинка 200 руб.
При монтаже сделал небольшие доработки - смотрите. Итог ОЧЕНЬ понравился запаску не видно вообще.
P.S. Ставил на машину всё подходит(разница вылета от штатного 235-го - 4.5см)высота колеса практически такая же.
Тип файла: jpg SP_A0152.jpg (97.4 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0154.jpg (81.5 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0155.jpg (107.4 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0156.jpg (133.3 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0157.jpg (115.4 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0158.jpg (62.9 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0159.jpg (71.7 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0160.jpg (60.8 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0151.jpg (76.8 Кб, 283 просмотров)
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 21:13   #11
GSM
Аватар для GSM
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
Так я же писал - штатный штампованный диск от Лансера, ну да ладно.
А вот резинка - Вли-10 - хлипковата для нашего веса, но это так, к слову.
Шершавой дорожки.
Старый 21.01.2008, 22:11   #12
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Шершавой дорожки.
В эту резину обувают нивы думаю и наше авто выдержит.http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=2879&page=1
Диск от ланцера 16*6.5 5 *114.3....(другова не было),а я хотел найти 16*6 5*114.3....
Вот почему не мог найти.Но я сщитаю что получилось даже лучше.
Последний раз редактировалось PAVEL M.; 21.01.2008 в 22:25.
Старый 22.01.2008, 11:45   #13
Kashtan
Почему вы не прикрыли колесо штатной пластиковой нижней крышкой? Она не подходит или плохо смотрится на докатке?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 18:45   #14
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Она не ложилась плотно на колесо и соответственно торчала снизу.
Старый 22.01.2008, 21:37   #15
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
я мож не втеме обьясните,смысл менять отлансера ичто это дает?
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
