Старый 16.11.2007, 06:54   #1
DOK
Аватар для DOK
Авто: XL S64 -> BMW X5
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
После наступления холодов в машине появились звуки. Один идентифицировал как стуки СиДи дисков в чейджере. лечилось сменой дисков. Вторые (вероятно) исходят из мест соединений пластика и лобового стекла. Ну а замки ремней безопасности (когда не пристегнуты) гремят от рождения
DOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 08:52   #2
МММакс
Обращение-вопрос к ODINу и другим комрадам, кто заправляется 92 и 93 бензином: При заводке холодного двигателя, утром на стоянке, стал возникать короткий ГРОМКИЙ звук, напоминающий рык рассерженного льва. В первый раз я аж чуть не обздел (теперь понимаю, как жутко действует на аборигенов львиный рык под ухом ). Грешу на переход от 96-го на 93-й бензин (у нас он продается под маркой Eco-Forсe) У вас такой "темы" не наблюдается?
Может не париться и зафигачить аэрографом морду ягуара на капот?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 10:45   #3
Odin
Аватар для Odin
См. ответ в теме про бензин.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 00:58   #4
Александр84
у меня тоже блюмкает возле лобовухи слева да при чем так сильно стало что аж сквозь музыку слышно. Есть предположение что где то провод от сигнализации трется. Справа чуть чуть блюмкает и еще бардачки достали и дефлекторы своим скрипом да чувствую не выдержу и обошью торпедо кожей(((((((
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 16:44   #5
taraural
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
У меня тоже такое было после замены лобового стекла, после нескольких дней работы, догадались смазать силиконом внешний пластик и резинки вокрустекла, прошло сразу.
taraural вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 22:53   #6
stepanix
Так же хруст в районе шрусов при резком ускорении,руль максимум право,лево. После прогрева пропадает.
stepanix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 10:03   #7
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
После поедки по "хорошей" грязи на неровностях из передней подвески стал раздаваться звук похожий на резиновый скрип.
Позавчера был на ТО-15 написал как притензию - когда забирал ответили что все люфты в норме и скорей всего это передний стабилизатор во втулки попала жыдкая грязь промыли,продули и смазали стало лучше на много.
И ещё хочу отметить на ТО разбирали,продували,смазывали суппорта(входит в ТО) тормаза стали намного эффективнее.
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 19:44   #8
roman_vg
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
тормоза у аута хороши, но вод колодки пищять начали. посмотрел - износ наполовину - небольше. а пищит, как буд-то на тазике тормозишь
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 02:41   #9
azn
Авто: XL 2.4
По умолчанию Сильный шум на холодном вариаторе.
При нынешней температуре в Мск +2 - - 3 первые несколько минут движения при повышении оборотов более 2 тысяч - сильный шум. Непонятно, то ли двигатель, то ли вариатор, но явно связано с оборотами. Ну прямо как дизель неновый. И тянет чуть менее охотно, чем разогретый.
Через несколько минут движения проходит. Машину - как сказано в мануале - не грею, хотя , понятно, минуту-другую двигатель перед движением работает - пока устроиться-пристегнуться-смахнуть дворниками снег и т.п.
У всех так ? Т.е. - фича или баг ?
Спасибо.
azn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:18   #10
Себастьян
Авто: XL 2.4
По умолчанию Ответ: Сильный шум на холодном вариаторе.
при прогреве двигателя на ходу больше 1.5 оборотов не даю (примерно 50-60 км/ч). исключение троганье с места, двигатель поднимает обороты до 2 тыщ, а потом сбрасывает. Ниче не гудит и не шумит
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:32   #11
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
У нас -15. Ничего не грею. Сразу начинаю движение. Гула нет. Только млин холодно, однако.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 13:57   #12
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Всегда начинаю движение после 5-10 минут прогрева, и ни какого постороннего шума нету
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 14:11   #13
khenpo
Авто: XL 2.4 MIVEC s61
Немного тупит вариатор до полного прогрева - разгон явно хуже у холодного, но шума нет. Видимо, масло в вариаторе все же требует прогрева для его нормальной работы.
khenpo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 19:03   #14
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от khenpo Посмотреть сообщение
Не вариатор тупит (что ему тупить?) - двигатель холодный, вот и не выдает положенной мощности
Старый 12.12.2007, 22:26   #15
Aleks64
Аватар для Aleks64
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
Грею движок до появления первого пикселя в указателе температуры обычно 5 мин.
И всё прекрасно работает
Aleks64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
