Re: XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Вчера поменял ГУ в Рольф-Юг. Известные проблемы в его работе ОД исправлены, но практически на всех радиостанциях, особенно в движении автомобиля, появились шипения на высоких частотах. В целом приемник стал работать немного лучше. Звук CD вроде не изменился. Буду искать замену Рокфорду...
Сообщение от Cheburaptor
Вчера поменял ГУ в Рольф-Юг. Известные проблемы в ее работе ОД исправлены, но практически на всех радиостанциях, особенно в движении автомобиля, появились шипения на высоких частотах. В целом приемник стал работать немного лучше. Звук CD вроде не изменился. Буду искать замену Рокфорду...
Ну вот ! Еще один из тех кто "радуется замене"...
Завтра поеду к ОД. Вчера,после моей жалобы связанной с нерешением проблемы с приемом радио заменой ГУ, позвонил инженер по гарантии(позвонил сам!РЕСПЕКТ инженеру!). Предложил приехать к ним еще раз,оставить авто на денек.Будут пытаться решить трабл.Правда какими способами не понятно пока.Завтра поеду.
Сообщение от Адмирал
Итак результат - никакого результата! Все как шипело так и шипит!(((( Ни замена ГУ, ни повторный визит ничего не решили.
Остается похоже пока слушать только диски и решиться на покупку нормальной головы.
Так понимаю, это уже третья "голова" по счету ?
Наверное дело не в ней, а в антенне, поскольку не могут три разных устройства иметь совершенно одинаковую неисправность.
Сообщение от Sergy
Нет Земляк! Не в антенне.И неисправности не одинаковые(читай мои прежние посты).Уже несколько человек отписАлись о схожих проблеммах. Дело именно в ГУ и мастер признался,что перепрошивка ГУ сделана криво.Решила один трабл-добавила другой.
Завтра поеду в Тульскую обл. Посмотрю какой результат будет там.
Протестировал работу радио в Тульской обл. Прием без нареканий!Никакого шипения почти сразу после выезда за МКАД.Ехал и радовался. Вернувшись в Москву все повторилось вновь- и шипение и пропадание стереосигнала. Юрист советует писать претензию продавцу. Если положительного решения не будет(а пока похоже его нет)-независимая экпертиза,суд.
Замена головы решает проблему с радиоприемом? Т.е. антенна у нас нормальная? И любой "не штатный" ресивер отлично принимает все радиостанции.
Или антенну тоже менять?
Сообщение от 454
Дело не в антене.
Замена головы решит проблему приема радио (сужу по отзывам знакомых и в интернете).
Наше ГУ изначально не было адаптировано для России.
Если захотите поменять изучите эту ветку форума: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20371
P/s А я, наверное, поставлю сей девайс Redpower 7019HD.
Господа, кто заменил ГУ, есть ли опыт приёма на расстоянии от города?
Т.е. что стало с чувствительностью после замены ГУ?
Я у себя замечал, что где-то за 70 км. от телевышки приём практически отсутствует. А на старой машине на дешёвой магнитоле ловилось и за 120 км. И ещё не нравится, как работает шумоподавитель - на слабом сигнале делает моно и режет ВЧ, чтоб пшики не было слышно. Его, я так понял, перепрошивкой отключают вообще.
Если чувствительность на новом ГУ стала выше, то я бы поехал менять. Если нет - откажусь.
Сообщение от serkondr
Поскольку, описанная здесь проблема решается изменением прошивки, то чувствительность не улучшится, но и не ухудшится. Улучшить чувствительность можно только за счет двух параметров или их совокупностей - заменой приемной антенны и ВЧ тракта до приемного устройства и/или аппаратной модификацией входного контура и усилителя платы радиоприемника. Поскольку, эти устройства не модифицируются, при "устранении" недостатков используются выходные контуры ГУ с целью сделать "визуализацию" выходного сигнала более приемлемой для человеческого уха. То есть используются другие выходные параметры фильтров (частотных и амплитудных) с целью не раздражать человеческое ухо. Вот отсюда и растут "ноги", того, что некоторые заметили обрезание частот на СД.
Короче говоря - приемник лучше принимать не будет, будет выходной сигнал на предусилителе приведен в такой вид, чтобы не очень ухо раздражать
