Два болта на нижнем выступе саба, плюс сдергиваешь надпись РокфордФосгейт - это крышка на клипсах, клипс много, дергать тяжело, но надо: под крышкой еще болты. И еще одно - боковая обшивка багажника, ее лучше тоже снять или, хотя бы, повыворачивать шурупы и болты, которыми она крепиться. Дело в том, что боковая обшивка цепляется за саб соединением наподобие замка по периметру саба.
обшивку не надо снимать достаточно снизу с правой стороны от саба открутить саморез крепления обшивки и руками оттопырить от саба и саб нормально выходит. миша все ок. тока вокруг динамика надо волновод сделать(паралон. битопласт итд) чтобы динамик под обшивку не играл p.s верхнюю накладку сабо легко снять уперевшись широкой монтажкой(отверткой 2шт) в распор между обшивкой и накладкой саба.
