Старый 21.02.2010, 21:36   #1
niknami
Аватар для niknami
По умолчанию Re: Лючёк бензобака.
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Всем привет! Сегодня первые морозцы у нас. поехал на АЗС. начал открывать лючёк бензобака. а он не открывается. я дёрнул посильнее. "хрыст" и открылся. но теперь закрываться/защёлкиваться не хочет. Что это может быть?
Спасибо!
У меня такая же проблема,открыла лючек,а обратно он не защелкивается.Язычек защелки вышел только наполовину,и не цепляет лючек.Я его и феном грела и пинцетом пробовала вытянуть,все без толку.А рычаг как-бы работает,значит не обрыв тросика.Подскажите,что можно предпринять,а то до ОД 180 км только из за этого ехать не хочется?
niknami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 16:24   #2
niknami
Аватар для niknami
Сообщение от niknami Посмотреть сообщение
Сегодня выяснили в чем причина!
Все таки обрыв. Оторвался все таки пресловутый шарик,о котором здесь уже писали, вода-лед-обрыв! Отправила запрос в Рольф,буду ждать ответ гарантийно или нет,а уж потом к ОД.
Старый 18.03.2010, 20:34   #3
niknami
Аватар для niknami
Мой случай Рольф все таки признал гарантийным,тросик заказали,скоро к ОД на замену...
Старый 22.02.2010, 21:56   #4
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Нагреть можно и без фена. потому как не везде 220в. есть. Тёплый воздух из печки максимально в пол. только отогните край коврика таким образом. что бы весь поток (без потерь) направился на сам рычажок открывания лючка. Как я понял (мой случай) подмерзает именно в этом районе. а не по всей длинне тросика и не в районе самого лючка. В противном случае можно поездить и с приоткрытым лючком. но есть опасность. если авто без присмотра вандалы могут насыпать/налить что либо в горловину. Вот тогда проблемы будут серьёзнее. Если оторвался шарик от тросика. необязательно к ОД ехать. масса тросиков с рубашками продаются. Эту нехитрую задачу решит любой мало мальский умелец. Кстати тросик наш. как показало вскрытие. далеко не лучший. он не такой пружинистый как хотелось бы. и при малейшем подмерзании начинает гнуться паэнтому и клинит весь механизм.
Удачи!
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 08:29   #5
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Лючок бензобака
Я все такие дела силиконом майонезю с новья, и в процессе эскплуатации, был опыт плясок с бубном, вокруг машины на заправке, больше не приходилось.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 20:09   #6
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Моя история: от города км 30 на улице -35, подъехал к колонке дергаю рычажок, лючок мертвый, бенза мало, попросил заправщика подергать рычажок а сам пытался услашать движение тросика у лючка (движение было но люк не открывался). Выход был один либо отверткой ковырять либо мозги включать. Благо в машине лежит набор Г-образных шестигранников, выбрал который пролез в щель между кузовом и лючком зацепил за люк и дернул плоскогубцами, ларец открылся. Заправился и забыл про лючок до следующей заправки а там такая же история. В итоге на лючке отогнул проушину милиметров на 5 за которую он фиксируется защелкой и все в поряде, больше не беспокоит.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Неработает штатный ключ. Не работают оба ключа. Не открывается центральный замок. 8888 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 16.10.2018 10:12
Airtrek: Крышка маслозаливной горловины двс Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 30.04.2016 11:46
Не открывается капот - глючит электрозамок ? IzotovDV Защита от угона 10 29.12.2008 09:35
В Петербурге открывается реконструированный Измайловский проспект Игорь_spb Санкт- Петербург 10 22.11.2007 12:35
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
