однозначно, если версия не ниже Pro. Home не поддерживает режим совместимости c XP так что QIP уже не пойдет.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ----------
Сообщение от StasR
Всем привет!
настало время сменить системник прошвырнулся по магазинчикам и теперь немного в тупике.
1. вариант:
проц INTEL CPU Socket 775 Core2Quad Q8300 (2,5GHZ/1333/4Mb) -4820
2. Cooler Socket 775 ASUS (All CPU, Alyminum+Cuprum, 16-33dBA,4pin) -652
3. мать ASUS MB P43+ICH10 s775 (ACore2Quad)1600MHz(O.C) 4xDDR3(16Gb/1066) -2787
4. видюха ASUS 512mb GTS250 -4215
5. блок питания 650W ASUS ATX -3542
Далее опускаю то, что не требует обсуждения в итоге стоимость системника 23690
2 вариант:
1. проц sAM3 AMD Atlon ll X4 630 (2800/2Mb/64bit) - 4170
2. Cooler Master Hyper 101 PWM, Al, 800-3000rpm,13-28dBA - 612
3. мать sAM3 Gigabyte MA770T-UD3P -3308
4. блок пит. 550W ATX Thermaltake W0101RE black -2360
Итог 21299
Проц хочу сюда воткнуть другой
AMD Phenom ll X4 Socket AM3 trey -5693
Видюху в любом случае поставлю GTX 260
Предисловие. Хочу системник на памяти DDR3 (не самой медленной) , проц 64bit и в будущем была возможность небольшого улучшения, желательно не очень шумный (по возможности)
Раньше всегда на Атлонах сидел, а сейчас манагеры говорят за туже цену интел будет лучше. Опять же АМ3 - это последний сокет и он еще долго поддерживаться будет (на случай смены проца), а 775 для интел уже староват есть 2 варианта тысячников и вскором времени сложнее будет найти к нему причиндалы (хотя могу быть не прав)
Прошу откликнуться кто в этом шарит.
С уважением.
как то так примерно :
114769 Плата ASUS LGA1156 P7P55D LE P55 4xDDR3-2000 2xPCI-E 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX 4 495
117644 Процессор Intel Core i5-650 3.20GHz 4.8GT/s 4Mb 2xDDR3-1333 Graf-733Mhz LGA1156 OEM ПЛ 6 595 6 595
114874 Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 250 1024MB 256bit DDR3 [ENGTS250/DI/1GD3] DVI D-Sub HDMI 4 795
114391 Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz OCZ Platinum Low Voltage CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) 4 295
103164 Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda ES.2 [ST3500320NS] Cache 32MB Raid Edition 3 195
13436 Корпус Miditower ATX T-Man Silver (0301SL-SS) без БП 1 995
118780 БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.0, Active PFC 3 295
как то так примерно : 114769 Плата ASUS LGA1156 P7P55D LE P55 4xDDR3-2000 2xPCI-E 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX 4 495 117644 Процессор Intel Core i5-650 3.20GHz 4.8GT/s 4Mb 2xDDR3-1333 Graf-733Mhz LGA1156 OEM ПЛ 6 595 6 595 114874 Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 250 1024MB 256bit DDR3 [ENGTS250/DI/1GD3] DVI D-Sub HDMI 4 795 114391 Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz OCZ Platinum Low Voltage CL7-7-7-20 (OCZ3P1333LV4GK) 4 295 103164 Жесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda ES.2 [ST3500320NS] Cache 32MB Raid Edition 3 195 13436 Корпус Miditower ATX T-Man Silver (0301SL-SS) без БП 1 995 118780 БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.0, Active PFC 3 295
В итоге почти 29000
Спасибки.
Я тут тоже полазил и получил:
проц AMD Phenom ll X4 Socket AM3 trey -5693
мать GA-790XTA-UD4 (rev. 1.0) 147 баксов у нее sata 3 и usb 3
видео тоже Asus GTS 250 1 Gb
Жесткий 500Gb Seagate SATA-II ES 7200 St3500320NS 32Mb -3239
БП ASUS ATX 650W - 3542
корпус Delux DLC-MG466500W (блок питания снимут в зачет)
Получилось чуть дешевле.
Теперь осталось выбрать из этих двух вариантов, какой ? ну и по магазинам где смогут скомплектовать.
неужен именно open source ?? обычно такой вид лицензирования подходит программистам www.qutim.org например (полностью открытый код)
если же нужно бесплатную программу то наверное лучше всего возможности windows 7 раскрывает mail.ru агент (я серьзно) , а так можно qip infinum (не советую)
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:32 ----------
Сообщение от StasR
В итоге почти 29000
Спасибки.
вообще та конфига которая я накидал это так на глазок, то же самое можно удешевить: Core i5-650 (3.20Hz)/4GB/HD5770 (1024)/750GB/DVD±RW/CR/Без ПО
