Старый 17.04.2013, 10:30   #1
Mivial
По умолчанию Re: Омыватель лобового стекла!!!
Сообщение от EvreiArchi Посмотреть сообщение
блин да мне кажется все же можно подобрать что то???
там ведь так же как и везде 2 провода и шланг????
Нашёл вот такой номерок MR 245368, оригинал, дешевле аж в три раза (506р. против 1700р.). По фото - один в один. Заказал, получу - попробую поставить.
Mivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 23:09   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
наверняка подходит от какого нить галанта или лансера. на разборках можно поискать. я на короллу несколько лет назад брал рублей за 100 или вроде того
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 20:48   #3
EvreiArchi
Аватар для EvreiArchi
а где находится предохранитель от него???
EvreiArchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:05   #4
palik
Аватар для palik
В блоке предохранителей в салоне. №7 передний моторчик, №14 задний.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 18:44   #5
EvreiArchi
слева от руля который???
Старый 16.03.2010, 21:35   #6
palik
Аватар для palik
Да, да.
Старый 19.03.2010, 19:58   #7
EvreiArchi
в общем предохранитель целый... завтра дай бог если тепло будет попробую снять моторчик и пойду по магазинам искать дешевый аналог!!!!!!!!!!!
Старый 19.03.2010, 20:15   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Только отпиши что купил!!!
Старый 20.03.2010, 19:54   #9
EvreiArchi
Обязательно!!!!
Старый 09.04.2010, 20:31   #10
EvreiArchi
в общем машина в сервисе сняли бампер и я как раз парралельно решил посмотреть что там с омывателем. Проблема оказалась в простом - туда накидало грязи и не было контакта. почистил контакты на моторчике и на самом гнезде и О! Чудо! заработало!!!!
Посему могу посоветовать что не стоит сразу валить на моторчик а возможно если и у вас отказал омыватель проблема возможно в грязи!!!!
Но теперь я знаю какой моторчик и теперь буду смотреть аналог))))) на всякий пожарный...
Старый 14.06.2010, 14:34   #11
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
доступ к насосам открывается, если снять переднее колесо и подкрылок отогнуть. два рядышком стоят. эт проще чем бампер стягивать целиком. у меня была проблема с омыванием. достал насосики, давай капаться. оказалось, что крыльчатка не крутит из-за попадания в полость посторонних предметов. вытряхнул, попробывал, все работает. )))
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 11:16   #12
Xelena
Аватар для Xelena
Авто: Outlander, ё-моё) 2.4 4WD не GDI
Может кому ещё пригодится: моторы омывателей лобового/заднего стекла у нас, Аутов европейцев-америкозов-ХL-Аиртреков - ОДИНАКОВЫЕ! В количестве 2 штуки? тоже одинаковые)) Один в один стоят такие же на крайслерах, старых (года до 2000) Хондах и вообще, когда себе искала на разборе, выяснила, что япы вообще по модификациям особо не парятся, это не оригинальная з/ч, устанавливается на всё подряд. Сдёрнуть же свой можно (ДА!) не снимая бампер (правое колесо вталово выкручиваете и ручками...ручками)))), потом с этой чёрной фиговиной на любой разбор. Цена вопроса - от 500 до 1000рэ в Новосибирске))).
Xelena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:47   #13
Chekist
Аватар для Chekist
По умолчанию Не работает омыватель!!!
Пришла зима
В самое нужное время, а именно перед поездкой на трассу, перестал работать омыватель.
Сначала была надежда на то, что от первого мороза жидкость в трубках замерзла. Последнее время ездил с водой, в которую долил немного паленой водки... но, когда я увидел, что данная жидкость в багажнике нисколько не замерзла, закрались сомнения.
После 30 минут езды и периодического подергивания (дабы не спалить чего-нибудь) ручки омывателя, сомнения оправдались. Система не пашет!!!
После заправки на АЗС произведен осмотр бочка:
1. Жидкость без льда;
2. Отдельно плавает какая-то хр.нь белая и пластиковая (как поплавок);
3. При нажатии на рычаг, насос не издаёт ни звука.
Кто может подсказать что делать в данной ситуации?
И легко ли демонтировать бачек для замены (ремонта или тестирования) насоса?
Chekist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 11:15   #14
Alex9k
Аватар для Alex9k
По умолчанию Re: Не работает омыватель!!!
Доставать бачок или подлазить к нему придется по любому. Это неудобно но не очень сложно. Сначала сними разъем с насоса и посмотри тестером есть ли на разъеме напряжение, когда тянешь рычаг в салоне. Соответственно, если проблема не заключалась в том что просто что-то где-то соскочило или оторвалось, это либо проблема с насосом либо на него не подается напряжение.
Если не подается напряжение, то перед тем как ехать к электрикам лучше проверить предохранители - возможно все элементарно решается.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 13:10   #15
step13
Аватар для step13
А кто нить знает где стоит предак на моторчик омывателя лобового стекла?
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Не работает омыватель заднего стекла Сказ Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 09.11.2019 23:10
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Outlander: Моторчик омывателя лобового/заднего стекла Max@out2.4 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 10 08.01.2015 10:13
Outlander. Подогрев лобового стекла Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 06.06.2009 22:27
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
