Сильная вибрация на реле при наборе скорости, при 120 наровит из рук выскочить. Сделал балансировку передних колес, помыл все колеса не помогло, может что серьезное??? Пробег 20 тыс, началась вибрация 19 500 км. Просто не приятно. Помогите советом, пожалуйста.. Зарание спасибо.
Так в том то и дело, что ударов, наездов на бордюр не было езжу аккуратно. Колеса не снимались мылись прям на авто. Резина почти новая Якогама не шипованная. Я в догадках, допустим с колесами все нормально, по ходовой могут быть проблемы, может брак ступицы, подшибника, рулевой и тд. ????
Вибрация постоянная, только начинаешь трогаться начинает колбасть, не приятно блин, хочется комфорта. Sju хорошую идею посказал, может правда грыжа ???
Смотри задние колеса для начала, если уверен, что тебе передние хорошо сделали....При грыже в "0" резину не выведут...
ГЫ: ПОСЛЕ ЧЕГОПОЯВИЛОСЬ БИЕНИЕ????
Макс, с другой стороны, если биение идет в руль, то задние ни причем - их биение больше "задом" ощущаешь
Балансировку всегда делаю в одной месте, у знакомых на хорошем оборудование. Передние точно идеал, а вот задние не проверял с начала зимы, может грузики посшибали на мойки. Вообщем буду разбираться . Завтра добьюсь правды.
Всем спасибо, за оперативность в ответах.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
аналогичная проблема.
на скорости до 100-120 все нормально, а выше - начинаеь бить руль, как если на дисках снег от сугробов налип. делал перебортовку, сходразвал, балансировку - делали все при мне, все нормально, все колеса. думаю поеду на следующей неделе в ОД - пусть смотрят.
Это колеса, однозначно.
Если бы било с самого низу, тогда -да. А так - ищи причину в колесах.
Плюс, не забывай про нынешние погоды и состояние асфальта
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:00 ----------
Сообщение от dsaХL4WD
Кстати, а машина нормально тормозит? Плавно и равномерно?
Колодки менял? Хотя вряд ли. После поездки потрогай диск колесный, тормозной диск, и вообще визуально глянь - может колодка(и) развалилась, или попало туда что-нибудь. И подклинивает.
