Старый 27.05.2012, 20:03   #1
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от Valich3 Посмотреть сообщение
Вот что мне пришло от ООО «Полиуретан»:
2 года назад менял весь зад на полиуретан на Ауте. После года минус 2 сайлента, сейчас еще на подходе пара. Больше их ставить не буду. Если брать оригинал по ценам EXSITа, то примерно одинаково получится, но гемора меньше. ПУ хороши там, где мало нагрузки.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 07:21   #2
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
полиуретан для наших зимних условий не подходит, испытано на себе, полгода назад перебрал весь зад, итог- в гантелях и бумерангах саеленты разорвало, да еще и спосадочного места сместила. все колотит, лучше затянуть пояс потуже и взять оригинал. что и сделаю. не выдерживает мороза полиуретан, да и нагрева чрезмерного тоже, сразу отслаивается от металлических втулок.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 07:28   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
А конкретнее какой полиуретан, как затягивалась задняя подвеска и зачем его нагревать?
Старый 18.01.2013, 18:27   #4
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я тоже половину сайлентблоков полиуретановских уже выкинул, поставил оригинал.
больше сайлентблоки полиурентан брать не буду, деньги на ветер.
вот, втулки стойки стабилизатора и втулки тяги стабилизатора отлично держатся. как новые после 50тыс пробега.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 05:07   #5
kas
Авто: Шнива 2014
полиуретан для наших зимних условий не подходит.
Странно, а мне как подошло 3-4 года назад, так и стоят. Одну какую-то резинку заменил и всё...
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 07:00   #6
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Да на заднюю подвеску полноприводного авто
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 11:02   #7
rluk
понял! Спасибо.
Вопрос про бокс еще в силе: где можно самому починиться?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 19:44   #8
boga29
Аватар для boga29
Вчера поменял в передних рычагах заднии сайленблоки,RBI 280р-1шт 200р за перепресовку!старыи были в хлам,молотком ударил и он вылетил осталась одна обойма в рычаге
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:09   #9
kas
Авто: Шнива 2014
У меня Новосибирский, полиуретан.ру
Старый 22.01.2013, 18:48   #10
bualg
вот там и брал
Старый 09.02.2013, 16:24   #11
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Полностью перевёл подвеску своего Джипа Компас ( полностью идентична Аутлендеру) на полиуретан по весне 2011 года. Использовал сайлент-блоки и втулки стабилизатора от Точки Опоры(Владивосток) . Пробег на сегодня к 50 тыс.км. Езжу регулярно на зимнюю рыбалку не по автобанам понятно. Наиболее внимательно слежу за задним вертикальным сайлентом переднего рычага(ахилессова пята нашей с Вами подвески). Пока всё без замечаний. Перепрессовывал все сайленты самолично,при запрессовке обязательно использую "правильную смазку"(от скрипов и посторонних звуков). В моём распоряжении полиуретановые сайленты от нескольких производителей - от "Полиуретан" из Новосибирска,от Точка Опоры из Владивостока ,от Х5 ресурс из Красноярска,есть отдельные изделия от Тайваньской конторы VTR, а также из Сергиева Посада и из Королёво.Изделия от разных производителей не равнонадёжны. Самые ответственные и нагруженные точки подвески ( как уже сказал , в передней подвеске это задний сайлент, в задней подвеске- это оба сайлента развальной тяги(нижней в виде гантели) и оба сайлента "бумеранга" , а также наружный к колесу сайлент нижнего попперечного рычага- доверил Точке Опоры. По другим производителям были отзывы от коллег по отслоению эластомера от стальной втулки ( и по Х5 ресурс ,и по Новосибирску). Мой вывод , ИМХО, к использованию резины в подвеске больше не вернусь. Только полиуретан!
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 19:54   #12
Adroitness
Авто: Airtrek 2.0 2WD
форумчане, выручайте, заказал с сайта полиуретан.ру сайленты на заднюю подвеску кузов cu2w-0002865
список:
[3-06-890М]Сайлентблок поперечного рычага задней подвески без наружной арматуры 4 шт
[3-06-891М]Сайлентблок верхней поперечной тяги задней подвески "бумеранг" (к кузову) без наружной арматуры 2 шт (не подошел, надо было с наружной арматурой брать) оставил оригинал, т.к. он был целый
[3-06-0331]Сайлентблок задней ступицы ("плавающий сайлентблок", "блок-шарнир) запресcованный 2 шт
[3-06-694М]Сайлентблок задней ступицы (верхний и нижний) без наружной арматуры 2шт
[3-06-445]Сайлентблок заднего продольного рычага 2 шт
[3-06-1101]Сайлентблок нижнего поперечного рычага задней подвески к кузову запреcсованный 2 шт
проблема в том что ни как не могут вывести сход/развал...
говорят полиуретан виноват, правда это или нет? или я сам накасячил заказывая запресованного типа и без наружной арматуры?
еще говорят что не правильно запресовали сайлент продольного рычага (3-06-445) типа длинной стороной надо наружу, хотя резиновые были во внутрь...
Выручайте...
Adroitness вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 20:44   #13
GrihaB
Аватар для GrihaB
Adroitness, сайлент продольного рычага с большей выступающей частью внутренней трубки должен быть внутрь и выступать с наружней стороны от края рычага до края наружней трубки на 16,2 мм.
Взял из книги.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 20:58   #14
Adroitness
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Взял из книги.
листал мурзилку, видимо плохо листал...не находил данного текста, а наглядную картинку с размерами для тупых можно?
Старый 19.06.2015, 21:30   #15
Adroitness
Взял из книги.
сильно не пинайте, художник плохой из меня...
я правильно понял выше сообщение?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (10.5 Кб, 17 просмотров)
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Из какой резины сделаны сайлентблоки??? Странник Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 17.04.2009 20:55
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
