вобщем скажу я так: Hella- безусловно хорошо
но: у Вас фара БЛИЖНЕГО СВЕТА! А у ПТФ - несколько иная конструкция, и лампа у Вас стоит H7, а здесь Н3, покороче она будет и не разъем на нее одевается, а 2 провода из ПТФки выходят. Как светит -народ на НаТаШе видел, я съездив ночью в Рязань и обратно (370 км) однозначно могу сказать, что светит она как минимум не хуже штатной.
ЗЫ: Я боюсь предположить, как у Вас Hella установлена и какие у нее возможности регулировки. Мне же, чтобы при необходимости подкорректировать уровень, достаточно лишь снять штатные пластиковые кольца.
И потом, я достаточно привередлив и в вопросах качества работы какого-либо дивайса, и в вопросах его художественного оформления и качества установки. Так вот меня не устраивает только что зазор между штатным кольцом и линзой великоват. А по свету у меня претензий нет, за исключением озвученных ранее.
Это не имеет значения,есть принцип линзованой фары все примитивно просто.
Вообщем-то самая маленькая в диаметре ПТФ с линзами это Микро Де(не премиум) посмотрите ее длинну
140 мм
Чудес не бывает,а как светят во все стороны левые линзы наверное не стоит говорить,много хуже чем обыкновенные ненастроенные.
Сегодня специально подъехал посмотреть на линзованную оптику,где ее много и нет левых линз,думал махнуть ,если что меньше 125 мм не нашел и это 60мм диаметр.Да на рынке,где тоже сегодня побывал,море левоты за 800-1300 за комплект,но в приличных точках ее не берут на продажу.
