Старый 01.04.2010, 22:34   #1
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Re: Автоматическая блокировка дверей
На многих машинах у меня стояла данная функция и на первом, сером, Ауте тоже.. на чёрном нет, и местами парит особенно если учесть что частенькие "гости" в моей машине дети фулюганского возраста...
Вопрос можно ли прилепить данную функцию к сигналке на которой её нет по умолчанию, но есть свободный канал...?
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 23:59   #2
DmirtyVS
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
Все зависит от возможностей программирования этого самого канала. Если можно на него подавать землю либо +12в на 0.3-0.7 сек при событии "начало движения", "достижение определенной скорости", "достижение определенных оборотов двигателя" и т.д. - можно через жигулевскую (она дешевле) 5-ти контактную релюшку закрыть двери. Для открывания - нужно использовать еще один канал по событию "выключение зажигания", "включение паркинга" такой-же релюшкой, но на другом проводе открыть замки.
Старый 15.04.2010, 12:33   #3
studioppr
Аватар для studioppr
По умолчанию, чтобы открыть водительскую дверь изнутри (двигатель в любом состоянии), сначала ее нужно разблокировать (при этом разблокируются все двери), а потом потянуть за ручку.
Подскажите, пжлст, можно ли сделать так, чтобы в заблокированном состоянии при открывании водительской двери за ручку, автоматически разблокировалась и открывалась только водительская дверь, а остальные оставались заблокированными?
studioppr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:41   #4
DmirtyVS
Сообщение от studioppr Посмотреть сообщение
Можно.
Если сделать попроще, то прийдется отказаться от центрального замка в водительской двери и вывести переключатель куда-нибудь еще.
Если сделать посложнее, то можно реализовать полностью штатный режим при выключенном зажигании, а при повороте ключа через реле переключаться с датчика в водительской двери на альтернативный.
Вы сами хотите это реализовать?
Старый 14.05.2010, 18:56   #5
step74
Аватар для step74
именно так у меня и работает....+ подключено к сигналке (писал выше)
помоему у всех американцах так работает ц.замок ,поэтому думаю можно и в европейцах эту функцию активировать
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Центральный замок, автоматическое закрывание дверей YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 15.09.2014 08:58
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Закрывание дверей Kupr Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 02.03.2009 18:26
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
