Старый 25.10.2007, 20:16   #1
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
По умолчанию Ответ: Можно ли расширить японский диоапазон FM у магнитолы до российского
Делается это очень просто.В антенный вход вставляется конвертор,а в него вставляется антенна.Только будь готов к тому,что частота станций на дисплее не будет соответствовать реальной частоте станции.Например Авторадио без конвертора идёт на частоте 102.5. А ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОНВЕРТОРА ПОЙДЁТ НА 103.7,НО ЗАТО У ТЕБЯ БУДЕТ ПОЛНЫЙ ДИАПОЗОН ОТ 65.7 ДО 108.0.Стоит эта штука рублей 150.
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 16:24   #2
koschey
Авто: не скажу
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Это несовсем так. Обычный конвертор (тот что стоит около 150 р.) "сдвигает" частоту вперед и назад на определенную величину. Обычно это 18 или 20 MГц.
Диапазон японских магнитол от 76 до 90MГц
Диапазон российского FM от 88 до 108 MГЦ
Таким образом простым смещением частоты перекрыть весь наш диапазон с помощью такого конвертора НЕВОЗМОЖНО! Кстати, это доказано на практике после покупки нескольких подобных девайсов, несмотря на клятвенные заверения продавцов!
Да, некоторые станции будут ловиться. И если в вашем городе ваши любимые станции ловятся - считайте, что вам повезло.
В Москве FM станции расположены очень близко, да и наводок от проводов, троллейбусов и пр. достаточно. Так что работает, но плохо.
Я нашел и заказал себе подобное устройство в Англии. Ведь в Англии та же проблема. Есть б.у машины из Японии, а диапазон FM европейский. И тамошние умельцы создали конвертр, который реально перекрывает весь диапазон. А действует он следующим образом: Частоты до 100MГц смещаются на 12Мгц, а после 100МГц на 24 МГц.
koschey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 22:56   #3
S.K.
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Спасибо за подсказку! Уже купил конвертор. Пока не знаю как добраться до антенного гнезда. Как только доберусь поделюсь результатом. А кстати к какому проводу( и вообще - куда?) подцепить питание этого ресивера и почему у него нет минусового вывода?
S.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 11:21   #4
koschey
Авто: не скажу
Земли нет т.к она берется с кабеля антены.
Питание подключается к проводу +12, который идет к магнитоле.
Просто провод зачищаешь и прикручиваешь к нему питание конвертера.
Старый 13.05.2008, 01:48   #5
павел054rus
Аватар для павел054rus
А куда подключать конвектор если комплектация такая, что ДВД привод отдельно, MD отдельно и телевизор не сенсорный?
Тип файла: jpg Mitsubishi%20Airtrek%20%2826%29.jpg (84.7 Кб, 56 просмотров)
павел054rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 15:38   #6
koschey
Авто: не скажу
1. Нужно разобрать всю эту конструкцию и найти место, куда подключена антена.
2. Антенный штекер вынимаем и втыкаем в конвертер, а штекер конвертера в магнитолу.
3. Ищем с помощью тестера в пучке проводов идущих к магнитоле провод +12.
4. Зачищаем его и прикоучиваем к нему питание конвертера
Старый 13.05.2008, 19:21   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Павел, земляк, проще отдать 300 рублей и не париться.. В том же Автомастере это сделают, где я музыку ставил. Всё у них есть, на треки ставили неоднократно. Моя машина - близнец твоей, тока серебристая... Где обитаешь, если не секрет?..
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 07:02   #8
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
+1!!! 3 сотни и всё стоит!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 17:17   #9
павел054rus
ооо Зёма здарова, я в Калининском обитаю, машинка недавно пришла, сёдня сигналку купил Старлайн Б9, завтро ставить поеду, заодно и радиво адаптирую) и ещё вопрос, я музон записал на ДВД диск в их формате, всё играет номально, а как фильмы и клипы записывать на диск, какой прогой пользоваться, чтоб в машине потом прочитать?
Старый 14.05.2008, 22:07   #10
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
Вопрос Ответ: Можно ли расширить японский диоапазон FM у магнитолы до российского
Сообщение от павел054rus Посмотреть сообщение
а как это в "их" формате нужно записывать?
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 22:36   #11
павел054rus
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
В их формате значит в NTSC на DVD-R (у меня штатный DVD) с помощью программы Audio DVD Creator, но там, как я понял писать можно только аудио диски, а я бы хотел фильм или клипец записаь =). А вообще почитай вот тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4263 там всё написано.
Старый 14.05.2008, 18:07   #12
dreamcat87
поищи по поиску, где то было... Кстати, в той же теме, где я писал про то, что установил... А Б9 уже купил?.. Смотри перед приёмкой, что ы заводилась и глохла с брелка.. Чёта у меня с этим траблы.. Ещё покапризничает, поеду обратно. Сегодня из окна дома на расстоянии 100 метров до стоянки, завести не мог.. Завелась тока када подошёл поближе.. Странно....
Жаль, я в Железнодрожном =) Если чё, Е *** Ух, тебя пропустит при перестроении =) серебристый аир =) гыыыы =)
Старый 14.05.2008, 18:09   #13
dreamcat87
А лучше подумай о новой башке на трек.. Хотя бы бюджетную, как я купил - Пролоджи... Всётки и флешка есть, и карты памяти, и радио нормальное, и ДИВИДИ... А то щас адаптируешь, а потом захочешь голову сменить - 300 р в трубу выхлопную!!! =) Хоть ДИмон и прав =) =) =)
Старый 14.05.2008, 21:58   #14
павел054rus
Да я думал уже о замене головы, но хочется сразу получше взять и шумку сделать, а так машина вообще комфортная и большая после калдины=) и цвет мне по душе) Сигналку уже купил, ставить будет профессиональный электрик, так что трудностей быть не должно.
Старый 15.05.2008, 08:19   #15
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
а спасибо, это я читал, думал еще какой метод имеется
XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1289 31.08.2022 17:36
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
