в шапке есть ссылка на програмирование кнопок. кнопок блютуса я там не заметил, вот они и не работают два проводка - один из них земля. кнопки на руле - обычная резистивная матрица, каждая кнопка - свое сопротивление.
кстати, по второй ссылке - объяснению есть на картинке програмирования кнопки блютуса, так что проверяйте, все должно работать
Там перевод теории из мануала и мои попытки обучить кнопки.
Подозреваю, что неправильно подключены проводки китайцами, но где "собака порылась" не врублюсь.
Кнопки на руле: управ. аудио (работают, не перепрограммировать), а кнопки блютуса (не работают, не программируются) и 2 проводка на все кнопки. Почему тогда аудиоуправление работает?
В мануале к голове написано, что нужно подключить только один провод (бело-зеленый) к управлению на руле, но из руля 2 провода... Я не силен в электрике...
Их прозвонить? Что я должен увидеть?
При нынешнем подключении (разъем в разъем через кан-бус) бело-зеленый (из ГУ) подключен к проводку dimmer...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
