Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China)
Сообщение от dimgo
У меня если ткнуть в часы (но только при отключенной скорости-OFF) на экране появляется надпись GPS port received... и так и висит, но показания часов правильными не становятся, они устанавливаются, как уже писал раньше, только после запуска и последующего выхода из Навитела. На полный сброс пока не решился, т.к. есть сомнения в пользе данной процедуры, может чего-то где-то прописать, дописать надо?
P.S. В корне карты у меня есть файлы Time.reg, TRegEdit.exe, Regedit.exe-для чего они и что с ними делать?
Time.reg - экспортированная ветка реестра с настройкой часового пояса. РегЕдиты, соответственно, редакторы реестра. При использовании szt не нужны. Остатки экспериментов, так сказать.
Вольф, по ходу, как-то неправильно порт инициализирует. В 3-м была такая проблема на некоторых девайсах, вроде, в 4-м уже поправили, по некоторым отзывам. А вот Навител - правильно все делает, отсюда и время правильное "Хулиганов" много разных понаввозили - думаю кто-то из владельцев эту проблему уже давно решил.
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Сообщение от Greg777
T
Вот после обеда правильно стало показывать Живет своей жизнью От влажности воздуха что ли зависит Я уже и не лезу ни куда
Сообщение от Илья Сибиряк
Какой у тебя Вольф стоит? Может, если не в напряг, скинешь мне своего Вольфа, а то я уже запарился с этими часами у себя, вроде не критично, но когда что-то не работает меня бесит и не дает покоя. Можешь сюда закинуть или мне на почту dimgo2000@mail.ru. Моя благодарность не будет иметь границ!
