Леш. А теоретически, можно ведь выкинуть начинку блока кнопок и вкрячить туда две кнопки
Андрей
Проблема с проброской трех проводов, "через руль", реально получится только один задействовать на управление. Значит придется мастрячить что то типа тригерра.
Андрей!
Но ведь штатный модуль имеет 3 кнопки, соответственно 3 провода уже должны быть.....Как это обычно у Мицу
Надо руль разбирать - смотреть.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от Max_poll
стоп стоп ... может я не вкуриваю тему , но ведь тут написанно что в 3ке нету режима этого ???
Я зря расстроился ?? )
Никто не знает что у вас (с 3-х литровыми) будет.
Пока кто-нибудь не поробует сам сделать тоже самое что и мы с Димой - будете только обсуждать (тобишь флудить) - А ЧТО ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ?...А ВОЗМОЖНО ЛИ?......
Вобщем вам нужно найти желающего попробовать.
Пока добровольцев в России было двое :
на ХЛ - я, на ЛансерХ - Женя аут-хл ака кевин
В результате было установлено, что на ХЛ 2, 4 ЦВТ появляется режим Дс и работает, на ЛансереХ - режим Л
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от shax
Точно, спасибо ) А где находиться этот блок? В ногах пассажира или водителя?
на 2,4 слева со стороны водителя за блоком предохранителей (под торпедо), на 3,0 - не знаю
Андрей!
блин рад бы попробовать, но лучше с инструкцией ... что с чем соединять и какого цвета провода ... немного не понятно просто Y-L и LG это каких цветов ...
Я бы, к примеру, не прочь побыть в роли подопытного, но сам не справлюсь, а Дима, вроде как, сказал, что "этот секс" ему больше не нужен... В общем, если будет специалист, кто сможет поруководить - я готов.
