Старый 17.04.2010, 16:30   #1
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
У меня все же присутствует посторонний звук, когда едешь по неровной дороге. Звук - глухое постукивание в районе заднего колеса (с пассажирской стороны).
Сегодня пытался выяснить "характер" этого звука. Так вот: если еду по неровностям (трещины, стыки, ямки на дороге), то звук присутствует. Далее жму тормоз, но не сильно - звук пропадает и ничего не стучит. Колодка в суппорте? Лечится заменой или чистки хватит? Колодки еще целые (износ небольшой).
Или пока что-то особенное не предпринимать, так как по ровной дороге все отлично, тормоза в порядке, не ведет при торможении. Звук немного напрягает лишь своим "присутствием".
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 16:37   #2
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
По описанию очень похоже на стойки стабилизатора, хотя могут быть и втулки его же!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 01:08   #3
Sergey_M
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Так рано? Пробег лишь 33500, да и тот по большей части трассовый. Езжу очень аккуратно, по ямам не гоняю, и потом с нажатой педалью тормоза звук исчезает.
Старый 18.04.2010, 13:57   #4
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так машина может вообще не ездить, а резинки всякие стареют все равно.
А еще на Фокусе искал ткой же звук, только с переди , наверное пол года он меня мучал, поменял пол подвески, потом 4 чела качали машину а я в салоне смотрел оказалось что люфтит педаль тормоза, вытащил болт накернил по телу и забыл. Так что попробуйте педаль ногой в верх надавить может оно, кто его знает!
Старый 04.05.2010, 09:15   #5
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Была аналогичная ситуация (где-то в форуме описывал ее). Очень раздражал этот звук, тоже сзади с пассажирской стороны. У меня это оказались т.н. пальцы в суппортах. Как мне объяснили, родную смазку из-за езды по нашим дорогам постепенно выдавливает и пальцы начинают в суппорте брякать. Заложили смазку и вот уж почти 20 тыс с того момента отъездил - ничего не брякает (тьфу*3).
В описанном Вами случаем дело может быть и не в пальцах. Возможно, что брякают как раз колодки (т.к. при нажатии тормоза звук пропадает). Замена колодок в этом случае, скорее всего, не поможет, т.к. проблема в ослаблении скобы, которая прижимает колодки (может чего-то не совсем точно описал, но суть примерно такая). В общем, и эта проблема тоже "лечится", при чем лечение универсальное для любого авто с подобной конструкцией суппортов, в инете про это много чего понаписано. Если не "лечить" - ничего страшного не произойдет, проблема не критическая, точнее, это и не проблема-то по сути Только вот звук этот, так раздражает, что ездить с ним мучение
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
