Старый 10.08.2012, 14:29   #1
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Ну и как подшипники SNR? встают как родные? абс не ругается?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:31   #2
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Поставил SNR, который оказался TNT за 1500р. Ошибок нет, встал вроде нормально
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 14:43   #3
Илья Н
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
скинь партнамбер плиз.
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 23:52   #4
CrutcH
Аватар для CrutcH
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Если честно, мне его искать еще больше в лом чем тебе, но даю подсказку, на первой странице это обсуждали.
Старый 19.08.2012, 18:32   #5
Yopt
Аватар для Yopt
Подскажите пожалуйста XGB35233 пойдет на Outlander XL 2.4 cw5w вместо оригинала 3885A017
и их сколько штук? по 1 на каждое переднее колесо?
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 22:51   #6
Bearing
Сообщение от Yopt Посмотреть сообщение
При покупке подшипника передней ступицы в любом из пяти вариантов упакован будет NTN _ AU0930-4LXL/L588
Подшипник ступичный передний 3885A017 или MN101347 _ Mitsubishi
R173.27 _ SNR - в упаковке + стопорное кольцо
AU0930-4LXL/L588 _ NTN
XGB35233 _ SNR
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 17:00   #7
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Отчитываюсь. Пробег 113 т. км с копейками, загудел передний левый. На замену купил SNR R173.27 - в упаковке пришел NTN плюс стопорное кольцо плюс шплинт. Если кто не знакет, что стоимость СТОПОРНОГО КОЛЬЦА у дилера 1100 рублей!
Подшипник лежит в упаковке таким образом, что магнитной полосой опирается на пластмассовую прозрачную "крышечку", которая является, в свою очередь, креплением для стопорного кольца. К комплекту прилагается бумажка, где английским по белому написано, что магнитная сторона - черная.
Заменил у офф. дилера (испугался возможных проблем с "невыходом" шруса из ступицы и сломанного датчика АБС), за замену отдал 2800 (включая диагностику и технологическую мойку).
Все поставили нормально, все работает, шрус, кстати, выскочил от руки, а вот с рулевым наконечником и пальцем шаровой пришлось повозиться. Так что опыт установки SNR R173.27 - положительный, рекомендую!
Старый 28.08.2012, 06:54   #8
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Магнитной стороной устанавливать с наружной стороны или вовнутрь автомобиля?
Старый 28.08.2012, 07:53   #9
zorge799
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Магнитной стороной наружу, к датчику АБС. Сами ставить собрались? Не советую, там нужно оборудование (гидравлический пресс, после запрессовки в кулак подшипник еще некоторое время выдерживается под усилием в 20 тонн), и грамотный установщик (чтобы и датчик АБС не повредил, и подшипник затянул нужным моментом). Я бы не рисковал. Цена подшипника тьфу по сравнению с ценой датчика АБС.
Старый 28.08.2012, 14:55   #10
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
если не секрет - зачем?
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:47   #11
zorge799
Прошу прощения, обманул! Магнитной стороной точно к датчику, а вот датчик получается "внутри" автомобиля - т.е. сначала подшипник запрессовывается в поворотный кулак, а потом уже в него тем же прессом задавливается ступица. Впрочем, когда снимете поворотный кулак, все сразу станет ясно!
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Точно не знаю, но предполагаю что для предотвращения вот этого: "...вобщем купил я новый подшипник, сегодня с утра на станции поменяли его. поставили правильной стороной. да в тот раз тоже был правильно установлен. ну а проблема с АБС как была так и осталась. комп говорит, что датчик исправен но скорость не считывается.
второй подшипник менять уже не охота, попытались датчик вытащить, но это не реально, он пласмасовый и закис капитально. вобщем занимались шаманством и танцами с бубном.
в результате еще немного дожали гайку подшипника (выделено мной) и все заработало )))...", схожая тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=38360, пост #8
Старый 28.08.2012, 12:52   #12
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Спасибо, нет не сам, а для контроля за теми, кого называют "спецами". "Кто предупрежден, тот вооружен!"
Старый 28.08.2012, 19:54   #13
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Странно, но там же:
Сообщение от lpk13 Посмотреть сообщение
Вчера поменял подшипник передний на левой ступице... Времени на замену ушло 3,5 часа. Менял "дядя Вася" в гараже, с руками и головой растущими откуда надо... Проблем с АБС нет.
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
...Я перепрессовывал подшипник сам. Ничего сложного, главное аккуратность и правильный подбор болванок под пресс.
У них, как я понимаю, особого оборудования не было.
Старый 28.08.2012, 21:24   #14
zorge799
Странно, но там же:
А вам разве недостаточно гидравлического пресса, набора оправок для запрессовки, съемников для подшипников, динамометрического ключа для затяжки ступицы, газовой горелки и баллона с углекислотой для снятия закисшего ШРУСа ну и наконец опыта замены подшипника без вытаскивания датчика АБС? Оцените трезво возможности "дяди Васи", прикиньте размеры возможного геморроя и затем принимайте решение.
Старый 28.08.2012, 22:28   #15
Jay
Аватар для Jay
Разве это оборудование, у многих это все в гараже валяется Но соглашусь, что если делать у "дяди Васи" то стоит проверить наличие, как минимум пресса и дин. ключа, на всякий случай. А геморрой и официалы легко обеспечат, скажут датчик закис не снимается, нужна замена, и что тогда?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
