Старый 06.05.2010, 15:51   #46
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Вот такой вот трабл!
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
Тойота в свое время съэкономила порядка 1 миллиона долларов только на том, что перестала красить пепельницы изнутри...
Благодаря своему умению экономить, мы катаемся на лучших авто
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 18:53   #47
mel005
Аватар для mel005
Все Денис обороты стали в районе 750-800. Да сегодня еще раз разобрал и смазал графитовой смазкой. Все гуд
mel005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 18:56   #48
0nAir
Аватар для 0nAir
ну вообще по поводу прокладочки ..это впринципе правильно
есть еще 2-ой вариант и он полегче это вырезать на стокарном станке именно колечко металлическое с этими гранями!!! затем немного сточить пластик на самом этом валу и на него одеть это колечко !
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ----------
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 19:09   #49
Denis Alexandrovich
Сообщение от mel005 Посмотреть сообщение
Ну и отлично, я впринципе думаю о покупке запасного, но как свой сделал, недавно разбирал - износа нет, его можно заставить выдвинуться до упора, выкрутить и завести машину, рукой слегка прикрывая отверстие для ХХ, когда обороты высокие - он выдвигается .
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Да, вариант неплохой, но работа токаря тебе встанет как бу датчик нового поколения от лансера 9 например, 2 штуки рублей.
Старый 06.05.2010, 22:42   #50
0nAir
Аватар для 0nAir
ну собственно в том и речь если бы был бы нормальный образец .....а с работой токаря это договоримся ....потом главное спрос изучить
Старый 07.05.2010, 18:59   #51
mel005
Аватар для mel005
Что с нашей девушкой "ПЛАНИДА" у каторой таже проблема, что и у меня была. Нашла она себе датчик, а то ей космические сроки и цену заредили.
Старый 09.08.2010, 08:19   #52
Advik
Столкнулся с этой проблемой РХХ, сегодня беру инструменты, пластмассу и все остальное.. будем химичить, надеюсь поможет.. Спасибо за дельный совет, а то лишних 8 тыр нет.. Кстати, а чем наплавление производить?? Паяльником, феном, огнем или чем-то еще?
Advik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 16:38   #53
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Появилась проблема,надеюсь в правильной теме пишу.Суть такая:после нескольких отжигов ХХ падает до 500 и ниже(на светоф.на D),через несколько минут выравнивается.Датчик дросселя,катушки,провода,свечи,лямда-новое.РХХ-новый лансер 9.Расходомер проверен.Треснут выпускной коллектор.Форсы промыты 1000 раз.Куда еще смотреть?Да,давление топлива-ок!Еще раз повторюсь-только после отжигов проблемы с ХХ.Чего делать то?!
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 21:05   #54
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
на светофоре на драйве в режиме стопа у меня 550 ...а сколько должно быть? разница от холостых на паркинге или нейтралке же всё равно будет, на драйве ниже.....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 21:29   #55
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Треснут выпускной коллектор.Еще раз повторюсь-только после отжигов проблемы с ХХ.Чего делать то?!
Собственно в вопросе и ответ (ИМХО)
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 23:04   #56
0nAir
Аватар для 0nAir
норма от 650-750 на хх но не на драйве на D естественно меньше
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ----------
аккум на кануне не отключал??? попробуй на всякий случай обучи датчик
Старый 12.08.2010, 10:34   #57
Turbotrek
Авто: TURBO R
Всем спасибо.Датчик обучен.Vook как трещина в коллекторе может повлиять на ХХ?То что на D обороты ниже-это понятно,но не настолько и они должны быть стабильны.
Старый 12.08.2010, 11:45   #58
vook
Аватар для vook
Убэдыл просто у меня трещина была в приёмной трубе,тоже как попало работал движок, заварил всё стало
Старый 12.08.2010, 13:13   #59
Advik
А влияет ли РХХ на работу кондиционера? (после наплавления РХХ у меня пропал кондей.. не дует холодный воздух, только теплый, а при нажатии на кнопку холодного воздуха, изображенной снежинки, ничего не меняется
Старый 12.08.2010, 13:47   #60
Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Я и трубу готов проверить...У нас жара-кошмар,может это влиять-воздух в куллере,по-моему,вообще не охлаждается...
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
