Старый 17.05.2010, 23:19   #1
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Ребята есть вопрос.
Задумался над приобретением Хитса. И уже списался С Ниной.
Меня интересует вопрос по гарантии или обмену в случае чего. Насколько я понимаю, в случае перевода всей суммы Нине. Посылка с головой приходит на мой адрес. И все (если возникнут) проблемы - это моя головная боль. Писать Нине. Отправлять посылку во Владик(770 руб.). Получать ее снова (опять 770 руб.) и т.д. Или дела обстают иначе?
Может объясните.
Да и второе:
Хочу заказать у Нины еще и штатную камеру.
Вот эту:
Кто-нибудь ставил? Много ли возни? Меня интересует только установка камеры. С прокладкой проводов и подключением все понятно.
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 00:04   #2
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от obkat Посмотреть сообщение
Ребята есть вопрос.
Хочу ... штатную камеру.
Вот эту:
вырезается место в накладке(визуально видно где) и все прекрасно ставится. уже не одну такую камеру поставили
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 02:41   #3
DmitriyFedorenko
Вот эту:
Возни, по сравнению с установкой самой головы - достаточно )))
1. Нужно протянуть провод через всю машину, таким образом частично по ходу поразбирать - собирать...
2. аккуратно вырезать дырку сзади над номером
советую отдать на установку спецам... они красиво где нада протянут вырежут и т.д.
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 08:15   #4
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от DmitriyFedorenko Посмотреть сообщение
Не пугайте раньше времени у меня дырка уже есть и пилить ни чего не нужно. Авто 2009 модельного года. Лучше посмотрите и все будет ясно если дырок нет то пилить, а если есть то соответственно нет.
Старый 18.05.2010, 09:46   #5
DmitriyFedorenko
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Точно ? Именно дырка с заглушкой ? Не контур (нацарапанный) ? Ничего не путаете ? ))))
Дело в том, что штатный контур немного не совпадает по размерам и форме с необходимым отверстием под эту камеру, потому, если у вас уже есть "дырка" - камера врятли закрепиться, так как штатный контур больше по размерам.
Я лично наблюдал за установщиком, как он все вымерял, делал пробник, пилил и т.д. Могу сказать - молодец, все четко и тщательно расчитал "на защелкивание", чтобы камера не "вылазила" за край, кстати только для этого пришлось сместить ее глубже на несколько мм, нежели штатный контур. Также касательно размера отверстия... оно меньше, иначе камера провалиться и не защелкнется.
Старый 18.05.2010, 10:19   #6
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
На праздники сам ставил именно камеру Hits HT-580. Машина 2009 модельного года. Ничего не пилил и не подтачивал. Встала по месту!
Тип файла: jpg Фото0039.jpg (41.2 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0041.jpg (48.6 Кб, 118 просмотров)
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:30   #7
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
Сообщение от Shmelzzz Посмотреть сообщение
Совершенно согласен - камера встает строго в отштампованное отверстие. Держится как влитая.
Vovan 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
