ну в общем ребята сделал я ВСЮ машину кроме крыши и торпеду не снимал, просто не захотел заморачиваться и побоялся что останется много лишних деталей . начал с того что снял задние сиденья : спинки крепяться на на 2 болта и две гайки, опустили спинку и выкрутили гайки, подняли -болты. потом подорвал диван- он без болтов и гаек-две защелки, просто дерните и все. потом снял пластик весь в багажнике ( без демонтажа сидений боковые панели не снять) и не забыть про прикулеватель на правой панели, два разьема. заклеил все виброй STP и шумкой 8 мм в несколько слоев, дошол до ковра, почесал затылок и махнув рукой начал снимать остальной пластик и передние сиденья . ВЕСЬ пластик держиться только на пластиковых заклепках- подрывать его потихоньку и смелее и все(если заклепки остались в местах крепления а не на панеле-вынуть и поставить в паз на панеле) потом сиденье полностью назад - 2 гайки, полностьб вперед- 2 болта поднять его чуть-чуть и отсоеденить штекер подогрева сидений (у кого есть и подуки отключить таким же образом) и снимаем сиденья. потом начинаем разбирать тонель между сиденьями: начимаем с панели под торпеды, потом пару болтиков, заем подрываем верхнюю панель где подстоканники и рычаг КПП предворительно открутив ручку на рычаге. там снизу будут два разьема- подогрев и лампочка в пепельницу-отключаем их. открываем подлокотник и там 3 винта- выкручиваем и снимаем его с часть тонеля, потом пару болтиков еще спереди тонеля и снимаем остаток. в конце останятся панели жесткости под ногами на 10-11 болтах на 12, откручиваем и снимаем ГЛАВНОЕ ( я сильно намучился и вызвонил подмогу пару рук) будет ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ проблемно их поставить назад после вибры и шумки, поэтому потом срезал шумку в местах где она мешала пластинам + железный метровый прут как рычаг сделал свое дело
клеим где надо, особенно стараемся как можно выше под торпеду засунуть, я клеил 2 слоя вибры и столько же шумки под торпелу и ноги так как это основной источник шума!!! ну собирать назад все просто, за исключение этих пластин, на них ушло часа 3 а потом на вс1 остальное часа 1,5-2 максимум.
И ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫВАМ ЧТО НАЗАД ПОТОМ ВСЕ СОБИРАТЬ НЕ ЗАКЛЕИВАЕМ РАЗЬЕМЫ ПОД БОЛТЫ И БОЛТИКИ!!! ну вот вроде и все. инструменты которые пригодились: накидные головки с воротком, рожковые ключи на 10,12,14, отвертки, плоскогубцы с длинными и тоненькими губками( для болтов в панелях багажнике с верху по центру) прут, валик для вибры, пылесос, расстворитель. вот вроде и все. ЖДУ ВОПРОСОВ если че.
п.с. РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН
