Старый 09.02.2009, 17:21   #1
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Загорелся SRS
беда не приходит одна((((
у нас в архангельске прикрыли ОД, из-за долгов за аренду здания где находится ОД
когда откроется неизвестно(((
кароче тушите свет(
в связи с этим записался на ремонт аута в рено-центр
будут менять коллектор и этот механизм SRS
но вот в чём вопрос: наружняя часть этого механизма делает 7 оборотов вокруг основной части. на нём имеются метки с боку и на наружней части есть небольшое смотровое окошко. если поставить "криво", то предположу что неправильно установленный механизм можно разворотить поворотом руля.
думаю, что специалисты рено не очень знакомы с устройством митсу.
может, кто-нибудь даст совету по установке этой приблуды?
Тип файла: jpg срс.JPG (58.6 Кб, 246 просмотров)
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 06:16   #2
Михаил1973
Аватар для Михаил1973
Авто: Outlander 2.4 2WD
Привет всем! Была у меня такая проблема, после установки сигналки. СРС горела постоянно. Поехал к ОД, комп выдал какую-то ошибку, перепрограмировали, теперь все нормально. Удовольствие от погасшей лампочки обошлось в 360 рублей. На счет того, за ЧТО отвечает данная сигнализация SRS : РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ стр.2-24 : Контрольная лампа средств безопасности (SRS). Для сигнализации о неисправности подушек безопасности И ПРЕДНАТЕЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ безопасности используется ОДНА И ТА ЖЕ лампа (см. пункт "Контрольная лампа системы средств безопасности (SRS)" на стр.2-55).
Михаил1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 08:25   #3
markello
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Михаил1973 Посмотреть сообщение
А ты не можешь дат РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в электронном виде?
markello вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 12:44   #4
Михаил1973
Руководство дать могу, только где тут можно прикреплять файлы, них...я разобраться не могу. Подскажи как тебе отправить, я отправлю
Старый 11.02.2009, 14:20   #5
markello
Если что admin-kukm1@minfin.tatar.ru
Заранее спасибо.
Старый 11.02.2009, 09:03   #6
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
в связи с банкротством местного дилера по митсу, весь персонал у них распустили.
я вычислил одного механика и он взялся за мой ремонт.
по поводу ленты СРС он мне сказал следующее--->
когда она новая, она продаётся с пластиковым зажимом, который держит обе части относительно друг друга в определённом положении. то есть крутить её нельзя, так как можно запросто внутри порвать ленту. и одевается она на нуль с зажимом и потом он снимается.
он сказал что поначалу они на гарантийных машинах, при ремонте рулевого ломали их только в путь. например, отсоединили рул.наконечники, крутят руль по три оборота в каждую сторону (хотя у руля по полтора оборота в каждую сторону) вот таким образом их и ломали.
так же говорит, что её можно перед установкой прозвонить. и так же можно запаять.
тут чуть выше обсуждалось, что при обрыве ленты СРС могут стрельнуть подушки. это не правда!!! они не стрельнут вообще.
Старый 11.02.2009, 12:40   #7
R.A.Y.
у меня в 39й бмв загорелась как-то лампочка SRS, так компьютер показал обрыв внутри пассажирского сиденья нитей датчика присутствия пассажира. видимо девушки острыми коленками продавили)))
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 18:50   #8
Q`out
Аватар для Q`out
Сообщение от BeastieBoy Посмотреть сообщение
паять (ремонтировать) проводку часовой пружины, как и остальных элементов системы srs СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
При горящей контрольной лампе srs получить подушкой ф харю (при езде в том числе) шансы такие же как и увидеть НЛО.
Q`out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 13:34   #9
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
нажми "ответить", далее чуть ниже на странице "управление вложениями", выскочит окошко, на нём жми "обзор", выбирай файл и жми "загрузить"
BeastieBoy добавил 11.02.2009 в 13:42
или шли на t1979@mail.ru
Последний раз редактировалось BeastieBoy; 11.02.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2009, 08:14   #10
markello
Если тебе прислали можешб и мне переслать admin-kukm1@minfin.tatar.ru или kukmor@list.ru
Старый 11.02.2009, 19:29   #11
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
То есть все-таки есть!
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 20:15   #12
Q`out
Аватар для Q`out
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
про НЛО многие читали, видели репортажи и тд, но лично никто не сталкивался )))) тут примерно такая же ситуация...
Старый 15.02.2009, 18:50   #13
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
фото разобранного механизма SRS
Тип файла: jpg срс.JPG (19.5 Кб, 315 просмотров)
Старый 11.02.2009, 23:44   #14
Periodista
Обобщать за всех не стоит Я, например, видел.
ЗЫ. Не стоит разводить дискуссию на предмет того, что меня глючило/таращило/ и вообще, этого не может быть. Я останусь при своем.
Старый 12.02.2009, 00:03   #15
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
заменили мне эту ленту на бэушную. индикатор СРС погас.
паять ничего не пришлось.
я купил её на еврокар.ру за 1300 руб. новую в арх-ке предлагали за 5 800 руб и ждать 14 дней.
если кому пригодится - вот её номер 8619a016
странный код канешно, но в поисках этот номер бьётся и выдаёт то, о чём тут речь)))
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
