Старый 30.08.2009, 20:36   #1
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
Точно все подключили? Проверял под сидушками разьемы?
Старый 31.08.2009, 21:20   #2
Казах
Вроде Да, надо еще раз посмотреть. Может как вариант фишки не подсоединил?????
Казах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 10:49   #3
Huligan
Аватар для Huligan
Такая тема:
Поймал джигита точно между правыми дверьми.
КАСКИ нет. У официалов насчитали 500 рублей с работой, как следствие ремонт у частников.
Боковую шторку и подушку правого сиденья не ставлю, дорогое удовольствие, горит лампа на понели - СРС.
Вопросы:
Можно ли ее как то потушить без установки боковых подушек?
И сработают ли остальные подушки в случае ДТП если горит эта лампа или про них можно забыть?
Huligan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 22:16   #4
Аут-юзер
Сообщение от Huligan Посмотреть сообщение
Такая тема:
Вопросы:
Если воспользоваться тем, что лежит https://www.out-club.ru/bible.htm, то следуя простому правилу из школьного курса физики можно сказать, что при сопротивлении подушки безопасности в 2 Ома, баластный резистор должен быть ой какой большой мощности. Остальные подушки не сработают (уже обсуждалось-ОШИБКА!!!)
Последний раз редактировалось Аут-юзер; 07.01.2010 в 22:17. Причина: Добавление информации
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 23:14   #5
Romic
Сообщение от Аут-юзер Посмотреть сообщение
резистор ставят для симуляции подушки для самодиагностики блока srs
что типа подушка присутствует все нормально и большая мошность резистора не требуется
если записана краш дата, то блок под замену или очистка у специалистов программистов.
повторно при аварии сработают не стрелявшие подушки и даже с ошибкой в блоке
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:11 ----------
Сообщение от Aleksandr_V Посмотреть сообщение
У меня уже с самого утра горит srs на панели.
А в ауте их можно самому выключать, или это не предусмотрено?
не надо его выключать, надо съездить на диагностику и узнать причину ошибки.
Romic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 13:54   #6
Aleksandr_V
Аватар для Aleksandr_V
Сообщение от Romic Посмотреть сообщение
На диагностику я уже записался, но это будет через два дня а ездить надо. Поэтому я хочу на эти пару дней датчики отключить.
Aleksandr_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 21:19   #7
Аут-юзер
Так я ж про то и говорю...Если использовать процедуру проверки, описанную в соответствующем разделе, то можно будет определить, какой из элементов "помер" и "просимулировать" его резистором....Думаю, что номинал резистора по мощности будет иметь значение, поскольку слишком малая мощность может не дать сработать остальным подушкам (не дай Бог - тьфу-тьфу-тьфу)
Старый 15.11.2010, 23:54   #8
dimak68
Аватар для dimak68
Подскажите,(очистка у специалистов программистов) это стереть ошибки или более серьезное вмешательство в блок.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 06:35   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Просто подключат тестер к диагностическому разъему и сотрут ошибку, делов на 1 -2 минуты.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 08:04   #10
МихаOutlander
Аватар для МихаOutlander
То загортися, то потухнет лампочка SRS. В сервисе скан показал код ошибки 22. Причем то она есть, то пропадает! Люди знающие скажите - это менять шлейф руля или искать где пропадает контакт.
МихаOutlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 20:28   #11
Aleksandr_V
У меня уже с самого утра горит srs на панели. Наслышан про всякие самопроизвольные выстрелы подушек, поэтому не задумываясь сразу начал искать где они отключаются. Но так и не нашел ни в машине не в инструкции ))). Как то ездил на пежо, там когда такое случилось я их сразу выкл от греха подальше. А в ауте их можно самому выключать, или это не предусмотрено? Может кто что знает?
Старый 06.02.2010, 21:32   #12
Romic
не боись, сами без причины не сработают
либо вытащи предохранитель SRS под номером 3 под капотом
Старый 04.07.2010, 17:52   #13
kmi
Аватар для kmi
МихаOutlander, чем закончилась борьба с ошибкой 22?
kmi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 13:39   #14
МихаOutlander
Ничем, так и катаюсь. Нужно часовую пружину менять.
Старый 13.07.2010, 18:33   #15
kmi
Аватар для kmi
Ошибка 22 вылечилась заменой контактной (часовой) пружины. Нашел бу от Айртрека.
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
