Запускать навигацию нужно через мультименю... Выше есть весь процесс
Кстати по этому поводу- пробовал запускать и без мульти меню:
путь прописывал на storage card/navitel/navigator.exe.
Также запускался навител, без мульти меню, сразу с кнопки NAVI .
Хотел проверить- будет ли вываливаться обратно при загрузке
( ну тот баг, когда после "спутники подключены", грузится,
потом обратно возвращает на иконку навигации главного меню ГУ,
пока в какой-то момент не ткнешь обратно в экран)
Разницы нет-Та же хрень)) Видимо это сам навител недоломаный)))
хотя в какой-то момент появляется заставка мульти меню ненадолго))
Еще в мульти меню сменил картинку на заставке.
У меня там теперь фото любимой))Там просто.
Любую картинку в формате "BMP" размером 800x480 обзываете как хотите
и сохраняете в папке ICONS, а потом заходите в MULTI блокнот и в строке BackgroundBitmap = Icons\аут.bmp
и вместо аут.bmp вписываете название своей новой картинки.
Как то так))
Можно ли как-нибудь сделать, чтобы при запуске навигации с мультименю, при последующем нажатии кнопки нави появлялась сразу прога навигации, а не мультименю, а то повторно в навигацию трудновато зайти, либо выкидывает в оболочку, либо мультименю.
экзешник можно прописать только один или нави или мультименю
скорее всего у тебя прошивка косячная, смени на другую тогда нави не будет вылетать на задний план
п.с.
можешь выложить папку $ZY$ с ее содержимым?
Если я запускаю нави - то при запуске вылетает один раз, дальше при возврате всё отлично не выкидывает. Если запускаю мультименю, тогда совсем тяжко попасть в навигацию. Любой клик по пунктам мультименю выкидывает сразу в оболочку.
Папочку попробую скопировать, это не легко по 2 секунды в тотале, оболочка перекрывает.
