Старый 20.08.2007, 04:37   #1
Killazz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: пробка радиатора..????
просто стояла пробочка 1,1....лопнула верхняя банка радиатора......
Killazz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 09:35   #2
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Killazz Посмотреть сообщение
У меня тоже потёк из-под верхней крышки.Поменял на не оригинальный радиатор 4300 руб.Главное сразу покупай новую крышку. У меня на 4G64 GDI стояла 1.1. Возможно у тебя клапан не сработал на крышке.
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 12:09   #3
Killazz
Да в принципе тоже на нее грешил, пробовал найти дубликат в Томске....вообщем засада полная.....из Новосиба тоже по срокам не мало......было принято решение сделать сверху ал. банку...по деньгам тоже самое что и дубликат...ну а по надежности все же по крепче будет все проварено аргоном.....готов будет завтра к вечеру....по результатам отпишусь если надо.....
Старый 20.08.2007, 13:01   #4
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Ты смотри не переусердствуй, а то прошибёт у тебя яшо чяво-нить не то и не там где нужно.
А пробку меняй сразу на оригинал.
Старый 21.08.2007, 05:28   #5
Killazz
пробку сразу поменял как увидел, что радиатор сопливит...прошло на время, но хватило что бы до места добраться.....а после снятия радитора выяснилось что есть трещина почти по всей длине.....посмотрел масло на щупе нет эмульсии....под заливной крышкой тоже красота......антифриз без посторонних примесей...ядовито зеленый.....газы при открытой пробке тоже в норме....газоанализатор на работе есть ни чего не показал.....выхлоп вообще не видно....ни какой влаги с трубы не бежит....движок как часики.....помпа тоже мало вероятно....т.к. давление набирается нормально.....движек не перегревается...набирает рабочую температуру и дальше не лезет.....
вообщем была принята только теория, что подклинило пробку 1,1 ...при её извлечениии пытался продавить клапан...там что то хрустело (песочек).....да и температура в верхней банки выше.....так как нижняя еще и масло коробки сначала подогревает.....в общем два этих фактора и могли привести к таким печальным последствиям.....вообще после покупки трека прошло меньше недели
Вентилятор охлаждения радиатора devox Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 02.06.2010 21:05
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
