Нарисовалась проблемка с Ds на 3.0 АКПП при постоянном движении. Не могу пока сказать с чем связано, но проблема в следуещем: едешь 100-120, резко нажимаешь газ в пол, коробка откидывает 1-2 передачи вниз и начинает разгон, гдето 140-150 обороты доходят до отсечки но переключения на следующую передачу не происходит движек затыкается , приходится сбрасывать газ и снова нажимать но не до пола. В режиме D такой проблемы нет. В причинах пока не разбирался, выясню отпишу. Кстати, при разгоне с 0 таких проблем нет, они появляются именно при движении с постоянной скоростью некоторое время на одной передаче.
Тоже самое заметил, думал случайность, прошивка от Ежика.
Если у HLG прошивка тоже от Ёжика (я его спрашивал, но он молчит), и если ситуация устойчиво воспроизводится, то можно попробовать договориться с Дмитрием о временном возврате штатной прошивки, чтобы посмотреть исчезнет этот баг или останется.
Если исчезнет, значит имеет место конфликт режима Ds с нештатной прошивкой. А если останется, значит баг наличествует в самом режиме, и значит не зря его япошки отключили.
замечено на 2.4( прошивка ранняя/средняя): обгон с 80-90 , тапка в пол, обороты строго 6000, но если пытаешься коробку "попростить вниз" , то не чувствуешь перехода на нижнюю передачу, т.е. подхвата нет и обороты также на 6000.
Правильно чувствуете - как можно переключиться на пониженную, если обороты 6000 ? Коробка не дает сломать себя и двигатель, за что ей респект и уважуха.
Последний раз редактировалось Sergy; 27.07.2010 в 17:41.
