Там есть блок управления вентилятором и в нем элементы электроники - если опыт есть, можно и самому, но думаю лучше через сервис. Если авто гарантийная - случай явно оттуда.
Гарантия закончилась 3 месяца назад Лазить по блокам управления опыта нету. Может посоветуете, куда лучше обратиться в Питере, помимо официалов, в идеале на юге города
Привествую всех форумчан! Я тут новый, т.к. Аутлендер XL приобрел на прошлой неделе. 2007 год. двигун 2,4 CVT. Не долго я проездил на радостях. На авто приехал климат. Вот суть проблемы: включаю климат (выставляю на авто все крутилки), начинает подавать холодный воздух. Но буквально через пять минут ходный воздух превращается в горячий. Выставляю без авто кондер на всю мощность и в районе двигателя постояное включение и отключение скорее всего какого реле. Плюс еще оставив на полном кондиционер машина не поднялась на подъем, отключив кондер лихо заехала. Вот как решал, но не смог решить: 1. Залил фреон, и проверил герметизацию и соответственно давление. Оно есть.
2. Заменил фильтр салона.
Ни чего не дало. Прошу помощи дорогие гуру в решении данной проблемы.
Как решали вопрос по закачке фреона? Сами??
Здесь нужно смотреть.. как правило, большая нагрузка на двигатель (а я смотрю, тут у вас есть такая проблема) в случае, когда присутствует воздух в системе. Давление слишком большое и нагрузка как на компрессор, так и на двигатель растет... Ведь мало того, что давление должно быть, нужно, чтобы оно было ПРАВИЛЬНЫМ...
Ответьте на вопросы выше.. Дальше поглядим...
Вот как раз, после поездки в горы, я вернулся в город и заехал к заправщикам автокондиционера. Они проверили гермитичность системы кондиционера, заменили клапан на тонкой трубке, заправили, как они говорят по нормам. Не помогло.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:09 ----------
Еще заправщики влили немного масла для смазки компрессора кондиционера.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:09 ----------
Сегодня предположил что забился ресивер кондиционера. Т.к. радиатор кондера холодный. Не знаю, замена его на новый приведет к работе кондера.
Вообщем проблема такая:
Сегодня при включении кондиционера из воздуховодов пошел дымок и продолжалось это секунд 30, потом стало все нормально, что это? в чем неисправность?
Почитал последние отзывы об кондее на XL, теперь понимаю почему ОД даёт гарантию на компрессор кондиционера 1 год(у нас в Белоруссии). Пока проблем нет, но год заканчивается в октябре, становится тревожно. Видно у Митсу хреновый поставщик кондишнов. Обидно.
Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Мицубиси сами выпускают кондиционеры, только не автоконцерн, а специализированная фирма. Причем кондиционеры у них неплохие.
У меня машине 3 года. Никаких проблем с кондиционером. А ограниченная гарантия на эти вещи у большинства производителей автомобилей из-за жестких условий эксплуатации кондиционера.
Масла, говорите? Вот в нем и может быть проблема... Зачем доливать масло, если не менялось ничего? Масло растворяется в газе и таким образом происходит смазка компрессора. В определенных долях оно распределяется по всей системе, и если ничего не менялось, то доливки масла практически никогда не требуется. Поэтому вполне возможна ситуация клина компрессора. Никаких посторонних звуков не было слышно? Дело в том, что избыток масла очень вреден для системы. Масло попадает под клапана и адьес компрессору. Вообщем, нужен грамотный осмотр машины... То, что конденсатор холодный - признак того, что не работает вся система. Маслянной пробки в ресивере быть не может... Засориться он может но только если... разбитыми клапанами компрессора... Посмотрите для начала... сейчас включается или нет компрессор, какие звуки, какая при этом нагрузка на двигатель...
На спиральниках он один, да и то выполняет функцию обратного, для исключения обратного выбега, при отключении, так что клапан отпадает. Вероятнее всего муфта не включается. Ну и с большой нагрузкой непонятки, как может пяти киловатный компрессор так повлиять на двигатель, что он в гору не потянул?
Я не смотрел... точно спиральник? Если честно, даже не в курсе... ну если спиральник, то да... только обратный клапан... Вообщем, надо слушать работу компрессора... так конечно ничего не сказать... и проверять толком надо. Если щелчки слышал - значит муфта втягивает! Значит все путем в этом плане...
А откуда инфа, что он 5-киловатный? Что-то я сомневаюсь по поводу такой производительности... У меня у отца поршневик на Фольце. Так при попадании воздуха росло давление так, что обороты на движке нехило падали и трясло хорошо его... Так что все может быть...
Завожу двигатель, включаю кондер на полную и слушаю звуки в моторном отсеке: щелчки раздаются, периодиченостью около 5 секунд, компрессор то включается, то выключается, а может это муфта. Сажусь за руль трогаюсь очень вяло, в перевывах между щелчками, как мне показалось, двигатель "то тянет, то не тянет". На слабых оборотах едет с поддергиванием. Отключаю кондер едет плавно.
