Старый 08.09.2015, 10:34   #1
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем
посмотреть что там за ней творится
места там полно должно быть
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 15:20   #2
Alless
может мне кто нибудь замерить эту рамку? Высота/длина. На аиртреке вроде как расстояние между воздуховодами больше.
Добавлено через 29 минут
и если не сложно номерок этой рамки,если есть отдельно.
Старый 09.09.2015, 15:33   #3
Alless
в общем смысл мне понятен.Буду думать...
Старый 03.01.2016, 18:59   #4
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет! Планируют приобрести камеру встроенную в рамку номера! Вопрос такой-то у меня моник с кнопками, там есть отдельный провод на камеру? Чтоб при вкл з.х. появлялась картинка с камеры? Или надо как у тебя только мудрить? Там на задней крышке Моника видно гнездо под тюльпан, это случаем не видеовход?
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 18:02   #5
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Привет. Ты всю тему прочитал? она не такая большая всего 7 стр )) читай 4 стр. там все есть
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 05:03   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Kaltas Посмотреть сообщение
как подключить обгонную камеру отпишите. Заранее спасибо
таким же образом подключи, если камеры ЗХ нет. а в разрыве "29 пин посадить на массу или 29 пин соединить с 35 пином" поставить кнопку/выключатель и тыкать по необходимости...
не. так не пойдет. Надо проверить тестером, что меняется на пинах 29 и 35 при включении зх и уже из этого думать, как сколхозить кнопку
ЗЫ. Завтра должна камера прийти новая (старая сдохла полгода назад), на праздниках хочу-таки добраться до переделки по схеме KoSа...
Старый 04.05.2017, 13:20   #7
Kaltas
Авто: Airtrek 2.0 2WD
В моем понимании соединение 29 пина с массой лишь активизирует прием сигнала при включении заднего хода.
Сегодня буду искать пин на который подаётся сигнал при включении заднего хода, отсоединю его и запитаю через кнопку. Будем надеяться что других сигналов по нему он не получает. Если получится то отпишу что и как.
Kaltas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 20:05   #8
Kaltas
Всем привет. А как подключить обгонную камеру к штатной голове, отключать хотел кнопкой отключая питание и сигнал. Тюнера в авто нет, сняли задолго до меня. Инструкцию или распиновку входов тоже никак найти не могу. Нашел один вариант, но там расписано тоже только подключение камеры ЗХ: "Что бы активировать видео вход при включении ЗХ надо 29 пин посадить на массу или 29 пин соединить с 35 пином. Я сделал по первому варианту. Теперь у вас при включении ЗХ появляется темный экран на мониторе. Далее надо подать видео сигнал. За это отвечают 3 и 12 пин. 3 пин — видео, 12 — оплетка. В штекере они пустые, придется немного помучатся. Я сделал просто — к коаксиальному проводу припаял тонкие гибкие медные провода, вставил их с тыльной стороны штекера и загнул в отверстия куда вставляются пины монитора. Далее вставил разъем в монитор. Вот собственно и все."
Если кто знает как подключить обгонную камеру отпишите. Заранее спасибо.
Старый 05.05.2017, 09:36   #9
Kaltas
Напряжение с 0 до 12 меняется на 22 пине, но его разрыв не привел к отмене включения черного экрана при включении заднего хода. На остальных пинах либо без изменений, либо изменения небольшие (порядка 2В). В итоге установил отдельный отдельный дисплей для обгонной камеры, камеру ЗХ вывел на штатный дисплей.
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
