[QUOTE=Parfen;825570]Собственно там не очень понятно откуда течёт, похоже на место где соединяеться кардан и гидромуфта. ...
масло течет или место соединения так сказать "потеет". если потеет, то можно без проблем еще ездить, а если за ночь под машиной образуется небольшое маслянное пятно, то желательно проверить сальник. тем более , что впереди зима и его может совсем выдавить в морозы
Четыре месяца назад (6000 т.км. назад) прошел ТО, во время которого заменили масло в мостах, коробке и т.д. , сейчас проверили уровень - он в норме, может просто лишнего залили? , но капля на мосту висит.
На месте постоянной ночной стоянки замечено пару капель на земле, повторюсь за четыре с лишним месяца, и то только при пристальном рассмотрении, в глаза не бросаються короче. Это как? Тоесть течет или потеет?
А может сеньёры гаечку сливную не затянули просто? ...Или перетянули и сорвали?! Лишнего там особо не зальёшь, объём не тот.
[QUOTE=Parfen;826181][QUOTE=ise_74;826139]
Четыре месяца назад (6000 т.км. назад) прошел ТО...
ну если по капле в месяц будет уходить, то до следуещего ТО точно масло не выйдет всё, но место , откуда оно выходит желательно всё равно определить. если это из-за прокладки в сливной крышке, то это не страшно, а если сальник, то желательно поменять его
Увидел вот это. Позвонил официалам, описал как мог, сказали что течёт муфта и она не ремонтируется, только менять. Цена около 60 тыс. У кого такое было? Может всё-таки сальник?
Блин если не в той ветке написал, перенесите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Mkoljan; 03.05.2015 в 18:06.
