Подскажите!
А есть в продаже светодиоды, которые не требуют пайки и установки дополнительных сопротивлений. Надо поменять подсветку климата, и часов. Если нет таких, то какой тип лампочек покупать?
Подскажите!
Привет!
Климат я ещё не разбирал, но предполагаю что там стоят лампочки типа T5 или W1,2W. Проще всего разобрать и посмотреть. Самый простой вариант - посмотреть в пепельнице или в прикуривателе. Такие лампочки в продаже есть.
Светодиодов 12-ти вольтовых не использовал, но они есть... Но ничего хорошего от них не будет, ибо в авто 13,5-13,8 Вольт бортовое напряжение.
Привет!
Придётся искать красные резинки на лампочки. На практике с паяльником дружу, но с теорией не знаком. Да и заморачиваться лениво на пропайку всего этого добра.
Стоп!!!
Так ведь напряжение в приборке можно отрегулировать подбором всего лишь ОДНОГО сопротивления!!! Перед или после регулятора освещённости. Или я ошибаюсь? Уже писАл, что в теории слабоват.
Стоп!!!
Ну если с паяльником дружите, почему бы не заморочиться? Я многих ребят обучил, даже тех, кто паяльник в руках ни разу не держал...Теория проста. Всё что нужно есть в и-нете, основам светодиодной оптики могу обучить.
Можно понизить... Да, после реостата (регулятора подсветки приборки), но он будет очень большой мощности. Во-первых надо понизить ток до необходимого светодиодам, во-вторых напряжение до 12 вольт... Он будет греться...
Насчет резинок... Есть специальные лаки для лампочек, любых цветов. Они не горят при нагреве колбы лампы. Можно покрасить ими.
Подскажите!
На днях полез менять лампы в часах и климате,в часах стоят простые бесцокольные лампы 1.2W, а вот в климате совсем не простые 2шт с цоколем,маркировку незнаю. Стоимость на рынке маршал от 75 - 150р и мало у кого есть в продаже.
Там же купил красные колпачки на лампы по 30р шт ,хочу чтобы подсветка вся была красная как и на панели приборов. Еще установил дополнительно красную подсветку ног под торпеду из готовых светодиодных полосок 2шт за 450р. Скину на днях фотку,помоему получилось класно)
... Еще установил дополнительно красную подсветку ног под торпеду из готовых светодиодных полосок 2шт за 450р. Скину на днях фотку,помоему получилось класно)
Можно подробнее про светодиодную ленту?
Исполнение влагозащищенное? Силикон или эпоксидка? Ее профиль?
Количество светодиодов на 1 п.м. 60 или 120?
Какой длины ленты (сколько светодиодов)?
Лента со светодиодами RGB-свечения или монохром?
Размер светодиодоов 5050 или 3528?
Хочу пробрести несколько рулонов такой ленты для организации подсветки рабочей поверхности на кухне (надоели люменисцентные лампы), а остатки пустить в машину.
