Старый 14.10.2010, 05:33   #1
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
По умолчанию Re: Про Webasto на XL'е.
Сообщение от Cyberman Посмотреть сообщение
.....длительность работы при включении "с мобилы" будут зашивать в перепрограммированный блок, либо будут ставить временное реле. ..
А почему не рассмотрели вариант, с штаттным минитаймером??
Там всего то нужно впаять одну маленькую перемычку, и подключить к доп каналу, а в тймере уже задается время работы.
И не нужно и каких временных реле.
По моему так гораздо проще.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 08:23   #2
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Можно поподробнее? Что-то понять не могу как с GSM-модуля "попасть" на минитаймер...
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:54   #3
ohotnik
Аватар для ohotnik
Хорошо давай поподробнее.
Может я что то не знаю или не так понял.
Но как я понял в этом GSM-модуле есть канал т.е. выход, который активируется при звонке с сотового на него.
Настраиваете этот выход на импульс, и этот выход подаете на минитаймер, единственное этот выход должен быть "-" (минус), обычно какой будет выход плюсовой или минусовой это програмируется.
Но не беда если выход + и нельзя его поменять, в этом случае просто нужно поставить промежуточное реле.
Если нужно могу предоставить фотоматериал где нужно поставить перемычку в минитаймере, и к какой ноге минитаймера подцепить выход GSM-модуля.
Старый 14.10.2010, 18:08   #4
Cyberman
Аватар для Cyberman
1. Буду признателен за фотоматериал! Сюда, в личку, или на почту "cyberman _ mail СОБАКА мейл.ру" (без пробелов).
2. GSM-модуль подключается непосредственно к сигнализации и при поступившем звонке/СМСке дает команду сигнализации включить/выключить тот или иной дополнительный канал. Длительность включения канала зашивается в блоке сигнализации. Сейчас на этом канале висит прямое включение Вебасты. Видимо канал включаемый/выключаемый сигнализации нужно заводить не на прямое включение Вебасты, а на кнопку принудительного включения Вебасты на минитаймере. Тогда длительность работы можно будет регулировать на минитаймере.
Я правильно представляю то, о чем идет речь? Или разговор о чем-то ином?
Старый 14.10.2010, 18:14   #5
ohotnik
Аватар для ohotnik
1. Видимо канал включаемый/выключаемый сигнализации нужно заводить не на прямое включение Вебасты, а на кнопку принудительного включения Вебасты на минитаймере. Тогда длительность работы можно будет регулировать на минитаймере.
Все верно. Значит я правильно понял.
Тогда о чем я писал выше, так и есть.
Программируем доп канал сигналки на импульс (у моей сигналки 0,8 сек), и подключаем к минитаймеру.
Теперь включение Вебасты от доп канала будет происходить, как будто ты нажал кнопку на минитаймере.
В течении часа выложу фотки.
Вот обещанная инструкция.
Акуратно вскрываем минитаймер и достаем плату.
Далее есть 2 способа.
1. Просто припаеваем тоненький провод к этому выводу,
и выводим провод через отверстие в крышке минитаймера,
далее этот провод соеденяем с каналом сигналки который программируется на импульс, да еще нужно проверить у сигналки что на выходе этого доп канала плюс или минус, обычно на всех распрастраненных сигналках это минус как раз то что нужно.
2. Я себе сделал так, в разъеме минитаймера 4 вывода 2 это питание 1 управление на сам подогреватель и еще один я не помню для чего он ну короче он не используется, по схеме в книжке вебасты его легко определить и найти на плате. Вот от этого неиспользуемого вывода на плате перерезаем дорожку, и припаеваем перемычку на кнопку.
Синим показано что нужно перерезать, красным где поставить перемычку.
Далее в магазине радиодеталей я подобрал подходящюю ответную клемму разъема (маму) к ней припаял прводок и воткнул в пустое место в штатном разъеме минитаймера, и соеденил этот проводок с доп каналом сигналки.
Да забыл я еще на всякий случай поставил последовательно диод, это если по какой то причине с доп канала пойдет плюс вместо минуса, может конечно диод и лишний, но по крайней мере он не мешает.
Ну и еще если интересно я себе сделал нечто вроде обратной связи (визуальной),описано здесь https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=287ну по крайней мере я из окошка вижу работает подогрев или нет.
P/S Вообще не понятно почему твои установщики так не сделали, у нас вроде все кто занимается установкой именно так и делают.
Старый 14.10.2010, 18:28   #6
Cyberman
Аватар для Cyberman
Позвонил установщикам - сказали, что должно работать
Ну и еще если интересно я себе сделал нечто вроде обратной связи (визуальной),описано здесь https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=287 ну по крайней мере я из окошка вижу работает подогрев или нет.
Крутотень!
Ссылка не рабочая - поправь плиз!
И еще я не понял чем эти 2 способа подключения отличаются по функционалу.
Старый 14.10.2010, 19:03   #7
ohotnik
Аватар для ohotnik
Крутотень!
Ну и как подойдет такой вариант???
Мне кажется что так удобно.
Эти два варианта, выполняют одно и тоже.
Просто по первому варианту из минитаймера торчит провод, и например что бы снять минитаймер нужно этот провод отсоединять от провода допканала.
А во втором варианте все в штатном разъеме минитаймера, разъем выдернул, таймер снял, ну и как то красивее эстетичнее выглядит.
Отнеси эту инструкцию и фотки установщикам, научи их.
Ссылку поправил.
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
