Старый 07.06.2009, 19:42   #31
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Re: Радиатор АКПП/CVT - коррозия и ее причины.
я вот видел рестайлинговый аут, там сделан подкрылок по другому! отверстия направлены строго внизу! плоскоие и вытянутые. может просто подкрылок такой купить?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 20:24   #32
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
Это я и пытался сделать, отчитался в посте перед Вашим.
Вчера на даче отмыл радиатор. Материалы: шампунь для бесконтактной мойки, вода их шланга, мягкая зубная щётка.
Ждём появления в каталоге запчатей кода нового подкрылка.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 00:11   #33
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Какой новый подкрылок? У меня что было 2 года назад, то и сейчас поставили, как описано выше ,но НЕ как на картинке с заделанными дырками.
Старый 08.06.2009, 07:58   #34
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
там форма и положение дырок изменены.https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1240773202 вот такой
кстати, за сколько времени сгнил радиатор? по гарантии замена?
Старый 23.11.2009, 13:30   #35
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
На Lancer X клубе: Принудительное охлаждение радиатора вариатора
Старый 24.11.2009, 01:13   #36
Doz
ЗАБАНЕН
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
а не погнуться соты радиатора от керхера, если в дырку засунуть со стороны бампера и помыть?
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 08:11   #37
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Без фанатизма , и ничего не погнется.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 16:15   #38
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
с керхером осторожней! я на другой машине мыл(старался аккуратно)маленько погнулись соты , а через пару месяцев потекло...на замену радиатор(а было ему пару лет всего)
и как сказал brabus- без фанатизма!!!
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 09:56   #39
pinzet
Аватар для pinzet
провел ревизию радиатора после тюнинга подкрылка . Посмотрю, что после зимы будет, но и сейчас можно сказать, что грязи меньше.
За 6 месяцев имеем :
так было:
Старый 24.02.2010, 08:27   #40
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Внимание: радиатор автомата/вариатора
Вчера во время установки отремонтированного переднего бампера, мастер обратил внимание на радиатор автомата, который стоит под бампером внизу слева.
Был неприятно поражен тем фактом, что задняя часть радиатора, та что обращена к локеру колеса, полностью забита грязью толщиной в палец (около 1-1,5 см). Причем грязь очень плотная и сухая и полностью покрывает всю поверхность радиатора. На очистку и продувку ушло около получаса, причем соты радиатора, особенно нижние были забиты довольно плотно.
Рассматривая эту конструкцию в целом, пришел к выводу, что грязь туда может попадать только от переднего колеса, либо при купании передней частью автомобиля в грязевых ваннах через щели в бампере. Но, за 2 года владения и пробеге около 38 ткм, автомобиль эксплуатировался в основном на асфальте, т.е. в условиях обычных дорог наших городов. Так что думаю, что это грязь от колеса с дороги.
Еще как вариант, попадание грязи через канал в бампере для обдува радиатора, но тогда не совсем понятна локализация грязи только на задней стороне радиатора (спереди обычное количество мусора, как и на большом радиаторе).
Предложение мастера заделать щели в локере (а такие там есть), отверг т.к. побоялся нарушить тепловой режим. Остается только периодически каким-то образом промывать радиатор, например снимая или отгибая локер.
Вот такая неприятная новость. Меня пока (тьфу 3 раза), перегрев коробки не посещал, но я думаю что на машинах с большим пробегом из-за этой грязи можно получить определенные проблемы.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 08:50   #41
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: Внимание: радиатор автомата/вариатора
Была такая тема. Народ даже менял радиаторы. И не заделывал отверстия, а прикрывали. Поиск рулит.
Радиатор АКПП/CVT - коррозия и ее причины. ( 123)
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 00:05   #42
pinzet
Аватар для pinzet
вот наглядный пример, куда летит грязь.
Старый 14.10.2010, 17:05   #43
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
а я вот недавно у знакомого увидел на Ауте 3,0л. именно такой вот подкрылок с плоскими и вытянутыми щелями.
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:50   #44
Пандыч
Подкрылок нового образца идет на а/м с конца 2009 года
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 19:41   #45
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Господа форумчане! А вас не посещала мысль вколхозить вместо штатного (поврежденного коррозией) радиатора что-то поболее размерами, например - радиатор маслоохладителя от ГАЗ. Тем более, что перед основным радиатором есть три крепежных уха, которые ничем не заняты! Плюсы - не будет зас#раться грязью с колеса и корродировать, охлаждение тоже улучшится - ведь площадь теплообмена значительно увеличится! Минусов вижу два - не просчитан по теплоотдаче (может и не хватить суммарной площади поверхности для охлаждения масла варика), ну и качество российской продукции - может прослужить вечно, а может и сразу загнуться... Как вам идея?
Последний раз редактировалось Sergy; 24.10.2010 в 12:07. Причина: # - предупреждение !
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
