Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Плафон освещения салона
Поиск не дал результатов... У плафона освещения водителя и переднего пассажира всего 2 режима работы- включается на открытие дверей, а второй постоянно выключен. Нет принудительного включения... Комплектация максимальная, с люком...
Подскажите, у всех так?
Только вот плафоны эти глючат. У меня правый подклинивает (не работает). Раньше парой нажатий фиксил "баг", менял лампочку, думал, что родная перегорела. Но лампочка была нормальной, вылечил шевелением проводки.
Сейчас опять не горит. Мож, было у кого такое? Как вылечили?
У меня подобное было враз перестали гореть все лампочки в салоне и перед и середина и зад, уже все пересмотрел и лампочки проверил и предохранитель, потом после очередного нажатия передняя левая загорелась а остальные нет.
Потом пару раз понажимал и правая загорелась.
Потом по средней просто стукнул по крпусу тоже загорелась.
И задняя так же.
Стех пор средняя лампочка бывало не загоралась, вылечивалось просто ударом по корпусу.
Остальные пока все горят.
Закисают контакты: надо снять плафон и, или провернуть лампочку в держателе несколько раз, или снять лампочку, подогнуть контакты, обратно лампочку поставить и покрутить. Наверное еще неплохо было бы контакты обработать чем-нибудь чтоб не кисли.
Закисают контакты: надо снять плафон и, или провернуть лампочку в держателе несколько раз, или снять лампочку, подогнуть контакты, обратно лампочку поставить и покрутить. ......
В первую очередь это и сделал, потом прверил предохранители,
результат "0"
Самое интересное погасли лампочки по очереди в течении примерно часа.
Все вышеописанное для ММС это уже норма.
Абсолютно все точно так же. Давно писали про перегорающие лампочки подсветки подогрева сидений, ан нет, ресурс у ламп нормальный, через год сама загорелась видимо щелкнул выключателем резко.
У меня та же история с правым передним плафоном. Снимал плафон, проворачивал. Лампа начинала гореть, но после небольшого путешествия (может тряска) гореть переставала. Причем я не сказал бы что с контактом проблемы. Лампа в пазы заходит с щелчком и сидит в них очень четко. Это вообще гарантийный случай? Через месяц на ТО, имеет смысл дергать?
Судя по фотографиям ребят, которые делали шумоизоляцию, над обшивкой крыши скапливается приличный конденсат, видимо он и является причиной отказа ламп (сам с проблемой не сталкивался, хоть отъездил 4 года с такими плафонами - всегда горели). Может как мера - обработать все открытые контакты WD-40.
