вот так и было вчера, сегодня с утра вроде газует только на драйве подтраивает и обороты хх стали меньше, заехал на комп диагностику, ошибок не было, посоветовали прочистить дроссель,инжектор и поменять фильтра.
У меня все норм с оборотами и все вышеперечисленное чистенькое и периодически меняется, не помогает, так что причина скорее всего не в этом....
В таких случаях, как правило, комп редко хватает ошибку, а если и хватает
автоматически ее сам обнуляет по мере пропадания ее проблему.
Дроссель посоветовали почистить правильно, так как со временем
на нем откладывается грязь и заслонка начинает туго ходить и в некоторых моментах может подвисать ( но это когда совсем плохо) + на хх грязь уменьшает площадь для прохождения воздуха в следствии чего они уменьшаются от 30 об. до 100-150 об. самое главное посли чистки обнулить комп или адоптировать заслонку!!!!!!
С инжектором и фильтрами это пошла нагрузка, чтобы заработать деньги.
как профилактику это можно сделать и нужно, если давно не делали.
Но в данном моменте это не истинная причина проблемы.
