свечи поменял, 5 тыс не проехали, проверял, чистые..
маф ошибку не дает на контроллер?
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
ощущение как будто резко комрессия пропадает, мотор "срать" начинает.. а потом резкий пинок и прет как ни в чем не бывало..
так происходит когда давление увеличиваешь, либо щас холод машина бустит сильно, и сбивается искра, это у всех так кто наддув увеличил а свечи оставил, поставь bpr7eix должно пройти
У меня на "Помидорчике " тоже самое , времени нет заниматься.
Думаю надо для начала подоткнуть рабочий датчик педали газа , и прокатится с МУтом .Надо понять ,увидеть -что в момент дерганья происходит по параметрам.
Главное ,что не постояннно((((( , трудно отследить и создается впечатление что как будто искра или впрыск резко прекращает работать ,а потом все ок.Ошибок тоже уменя нет.
что такое МУТ?
не могу зависимость понять.. почему нейтрельной передаче крутить без вопросов, а как во время движения - так кошмар..? именно как будто резко пропадает искра или впрыск а потом бах и прет..
топливо не вариант, все заправки города уже перепробовал
что такое МУТ?
МУТ -сканер.
От погоды не зависит , *уйня какае-то.Короче надо время выбирать и кататься.
Возможно и сигналка рвет цепь по зажиганию.если -бы по топливу тогда бы авто просто теряло мощьность ..
У тебя не "томагавк" стоит?.
не, обычная пищалка, как в рольфе поставили, так и есть..
если с дмрв разъем скинуть, машина поедет? ну типа в аварийном режиме по средним показателям как на жигулях..
Я думаю не стоит этого делать.
Думаю , данный трабл как-то завязан к управлению дроселем (педали газа)..
не факт что заведется а если заведешь то колбасить сильно будет. ехать не получиться. но скорее всего не заведешь
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:17 ----------
у меня такая хрень бывает но очень редко. на первых трех передачах никогда не случалось. а вот на четвертой если едешь спокойно а потом резко в пол давишь, вот в этот момент и бывает. такое ощущение что все умерло на секунду а потом снова ожило. один раз даже патрубок слетел с турбины
в красной зоне наоборот все супер, свыше 5 тыс едет как надо.. и с низу не дергается. а вот в серединке прям ужас.. причем если газ просто надавить и держать начинается серия подергиваний, а потом рывок нормальный..
как уже говорил, было такое и далеко не один раз, но ВСЕГДА после замены свечей все приходило в норму. При чем было раз и такое, что свечи отходили около 2000 и загаживались. Как мне сказали, все это от плохого бензина... У меня свечи вообще расходный материал, каждое ТО - это железно, но иногда менялись вместе с маслом, т е примерно каждые 7500 км. Пробег под 90.000, соответственно свечи менялись не меньше 10 раз, из них 4 раза точно после точно такой вот шняги
