Старый 22.11.2010, 13:15   #1021
AntonRaz
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Подскажите, Что ставить: Шархан 7 у ОД, или не у ОД Сталкер, Пандора ( и какие модели хорошо себя зарекомендовали), если ничего кроме самой сиг-ции (замки, блокираторы и т.п.) и КАСКО доустанавливать не собираюсь?
AntonRaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 13:23   #1022
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от serg_hmao Посмотреть сообщение
В идеале должно быть так:
Выключатель света всегда в ON.
При включении автозапуска фары не загораются.
Загораются с поворотом ключа зажигания.
Возможно ли такое реализовать?
Как должно быть в идеале я догадываюсь))).
Я говорю как выйти из ситуации на данный момент.
Реализовать можно, только нужно ли....
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
Сообщение от AntonRaz Посмотреть сообщение
На этот вопрос может ответить только сам владелец автомобиля.
Если ничего кроме сигналки не ставить, то при попытке угона машина уйтет в любом случае.
При установке сигнализации у дилера есть гарантия, что придираться не будут (не знаю, как дела с этим в Бийске обстоят), но при возникновении проблем с оборудованием придется долго ждать ремонта, что в стороннем сервисе делают быстро и чаще более качественно.
В Москве основная масса владельцев авто устанавливает допы не у ОД.
Выбор за Вами.
АВТО-АСС, СТО2.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 21:08   #1023
Kilo_watt
Сигнализация с автозапуском Шерхан 7.
Летом привык, что ближний свет включен постоянно.
С приходами холодов заметил, что при включении автозапуска свет фар загорается, но при выключении автозапуска свет продолжает гореть. Что скажете по этому поводу?
Я просто заклеил чёрной тряпочной изолентой датчик света (получилось практически незаметно)и вклучил на auto. Теперь фары гаснут с выкл. зажигания.
Kilo_watt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 14:52   #1024
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
АВТО-АСС, СТО2
Нужно конечно же. А вот смотрите, при постановке на охрану включается реле блокировки стартера, а можно запараллелить еще одно реле и при постановке на охрану разрывать цепь питания ближнего света?
При этом мы добьемся что бы свет был постоянно в "ON" и гаснул при постановке на охрану после отработавшего автозапуска.
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 19:22   #1025
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Теория понятна, осталось на практике проверить)))
Старый 30.11.2010, 23:06   #1026
/Алекс/
Здравствуйте, у меня Экселлент Эво 3 + GSM пейджер, возможно ли к этой системе установить автозапуск
/Алекс/ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 08:22   #1027
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от /Алекс/ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возможно. Если точно Эво3 установлено. Потребуется установка модуля обхода штатного иммо, КАН-модуля и проведение доп.работ по переустановке системы.
Старый 01.12.2010, 11:12   #1028
wicked
Подскажите, стоит reef-611 (ставил первый хозяин), хотелось бы реализовать автозапуск желательно с диалогом, присматриваюсь к старлайну (А 92 либо В 92), вопрос что делать с меткой трансподером, веть она, если я правильно понимаю, проверяется во время включениея зажигания?
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 12:58   #1029
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
С меткой ничего делать не придется - будет проведен демонтаж Рифа и установка необходимой сигнализации. Естественно, метки снимутся вместе с Рифом.
Старый 01.12.2010, 13:05   #1030
wicked
А есть ли возможность совместить эти устройства (просто в комлекте reef стоит вэйк ап а его хотелось бы оставить)?
Старый 01.12.2010, 13:55   #1031
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Точно не скажу, но теоретически, если поотключать все, что касается сигнализации и опроса метки при подходе к машине, то останется функция встроенного иммобилайзера, а точнее, опрос метки после включения зажигания. Тогда все будет работать.
Старый 01.12.2010, 21:26   #1032
/Алекс/
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Да Эво 3, подскажите сколько будет стоить это удовольствие, я так понимаю понадобится еще дополнительный иммобилайзер
Старый 02.12.2010, 08:43   #1033
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ответил в личку.
Старый 02.12.2010, 15:28   #1034
De_Vice
Аватар для De_Vice
Авто: KIA MOHAVE (2012MY)
Здравствуйте, порекомендуйте, пожалуйста, охранный комплекс согласно следующим параметрам:
- автозапуск
- дальность действия не менее 200 м.
- возможность запускать двигатель по команде с брелка
- бюджет 40 000 (с установкой)
De_Vice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:48   #1035
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от De_Vice Посмотреть сообщение
- автозапуск
Здравствуйте!
По основным параметрам предложения есть, но с бюджетом незадача - на нормальную установку замков капота нехватает.
Дело в том, что слишком много пластика, как спереди, так и по бокам, поэтому для нормальной установки необходимо изготавливать защиту замков и сами уши из металла.
Если на этот момент внимания не обращать, то предложение такое:
Сигнализация Пандора 3000+модуль обхода штатного иммобилайзера+иммобилайзер Black Bug72W+реле управления замками капота HOOK HL-D+ два замка капота Fortress Lock.
Стоимость комплекта отправил в личку.
Вместо Black Bug можно использовать иммобилайзер Escont Corner. Стоимость уменьшится на 7500 руб.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
