Re: Вибрация, то ли двигатель, то ли коробка! Помогите!
Привет! Спасибо за обсуждение!
Да, масло менялось.
Сейчас пришлось уехать по работе в командировку. И реально займусь опять машиной на сл неделе по возвращении из командировки!
Но по неоднократной консультации с главным мастером с этого сервиса, вроде все сводится пока к проблеме с верхней подушкой крепления то ли двигателя, то ли коробки.
За коробку они вроде ручаются что все с ней все ок, так как в XL вроде если масла нет, то передачи не будут включаться, если нехватка то будет удар. Ничего из этого у меня нет, коробка работает как обычно.
По свечам, вроде то же ручаются за свою проверку.
Ошибка с установкой ремня возможна, но при этом расколбас двигателя будет и на холостых оборотах на парковке, так же проблемы при увеличении газа. У меня нет таких проявлений вроде бы.
Вывод либо подушка, либо настройки. При этом вроде бы знают какая подушка, а это обнадеживает, значит подобное в их практике уже происходило. Я же надеюсь на подушку, как минимальное из зол.
Как вернусь и займусь машиной, обязательно отпишусь.
Спасибо всем!
