Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Нервирующий звук в салоне
Сообщение от Melinkiton
Поехал к дилерам, сказали, что звук с ремня безопасности.
Не надо было вам ставить самому диагноз. Пусть диллер сам свои уши "распушит" и пытается звук "унюхать". А так они посмотрели ремни, то что вы попросили.
Этот звук только в движении?? Может молдинги лобового стекла, дефлектры на дверях, от воздушного потока стучать.
Если с молдингами все в порядке, консервная банка под днищем не привязана, подкрылки и защиты не болтаются, - то предпологаю что Застучал адсорбер
Проверить очень просто, у себя так делал. в движении попроси пасажира или попробуй сам прижать крепления ремня верхнее звук пропадет, так же помогает спустить данное крепление в нижнее положение (у меня звук пропадает) но это если тебе рост позволяет и ремень не будет спадать ниже уровня плеча.
Я диагноз и не ставил. Это в сервис центре мне так сказали. Звук выходит только в движении. Я предполагаю что задевает проводок, который проходит с левой боковой стороны сверху. И я заметил, что на повороте на право звук исчезает. Видимо проводок "ложится" и не щелкает по кузову, а при езде и на поворотах на лево "вибрирует". Завтра попробую дотянуться до провода.
