Всем добрый день! Помогите пожалуйста с прошивкой. Девайс HL-8728GB. На экране какая-то рябь, когда диск вставляешь в привод.
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
GPS вообще отказывается работать, подскажите как починить?
Для начала надо знать симптомы и их появление, если они появились после попытки установки ПО, то это один вопрос, если они появились произвольно, без вмешательства в ГУ, то это второй вопрос.
На форуме Тойота, товарищ пишет, что установкой левого ПО для навигации запорол всю часть навигации, в результате при включении НАВИ-чёрный экран.
Рябь вроде пропала, наверное прогрелся. Теперь только GPS не работает, бывший владелец его прошивал и после этого он перестал работать. Посоветуйте где-нибудь софт для GPS и как его ставить?
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:14 ----------
Сообщение от Danger
Вот именно у этого товарища возможно я и купил ГУ Только вот не работает только навигатор, остальное вроде работает, пока тестирую...
Не уверен, что ты купил ДВД у этого товарища, он его продавал в Украине за 62 у.е.
Аппарат был убит попыткой установки левого ПО, в принудительном режиме, после этого отключилась аппаратная часть навигации.
Товарищ отдал девайс в ремонт мастерам с кривыми ручками, после их ремонта кроме нерабочей навигации, ещё прибавились глюки с изображением, срывало картинку.
Тут уже софт не поможет, надо перешивать устройство.
Прошивку можно попросить напрямую у Хулигана, думаю инженер сможет объяснить, как прошить ДВД.
Тут на форуме много добрых и знающих людей, может и они помогут в решении этой проблемы.
Просто есть наглядный пример, как неумение пользоваться устройством приводит к проблемам, а потом пытаемся обвинить производителя в некачественном товаре.
Удачи, надеюсь ты решишь все проблемы с ДВД.
Если надо могу дать ссылку, там залита полностью проверенная карта навигации ИГО 8, конкретно под Хулиган с разрешением экрана 800х480.
Папка: GPS, просто скачиваешь, разархивируешь и заливаешь на карту памяти.
В папке: Карты для IGO, последние карты для России, Украины и Белоруссии, скачиваешь и закидываешь в папку: IGO8-CONTENT-map
После включения навигации у тебя появится АЛЬТ меню с надписью "Пионер", где будет выбор запуска карт: IGO и Навител, нажимаешь пимпу IGO, так как Навител пока не залит, залью позже, пока тестирую.
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:24 ----------
Сообщение от DiMa_K
Друзья!
Предложили Hualingan HL-8976/8764. Подскажите где и какой купить адаптер, чтобы всё работало с Рокфорд???
