Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!! Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ! Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуетсяофициальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
>>ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках>>> Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
MP3
mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
Прочее
Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}: Русский язык* Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировкаISO 8859-5 **Навигация- не показываетномера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Я бы тоже поучаствовал в коллективной покупке обновления. 18 штук платить это как то круто. Что-то я сомневаюсь, что за такие деньги они много дисков продадут.
axlBelsky, по ключу ничего паять и не надо. Я его прочитаю до и после, т.к. абсолютно верно замечено, после обновления картографии он становится бесполезной железкой.
Ого, умные мысли пошли.
Попробую продолжить.
Может для начала определим проблемы, для чего необходима модернизация. Так проще искать решение.
Я предлагаю такой список.
1. Навигация.
2. Русификация (кому надо).
3. DVD, AUX в движении.
4. Расширить список кодеков.
5. Кириллица в списке файлов.
6. Убрать, добавить картинки (например: заставки, убрать заставку с надписью и т. п.).
Собственно все.
Как это поможет?
По навигации. Как и все их вскрывают. Карты все конвертируются из одной системы в другую. Кстати у нас карты (по моему) от iGO.
Потом карты подкладиваются либо в соответствующею папку, либо в любую (если есть выбор атласа). Потом индексируются. Файл индексации отдельный. Тем более у нас. Т. к., предусмотрена функция пробок и ограничений движения через радио.
Есть карты Японии (не индексированные на диске) и карты Европы (с Е - хх). Можно попробывать. И должен быть файл .ехе - который индексирует.
По остальным вопросам. Кто разбирался, а какая ось стоит на ГУ? И можно ли тогда подключить компьютер к нему? Он может определиться как мобильное устройство.
Последнее могу попробывать у себя. У меня USB вход, но нужна схема переходника USB. Наподобие mini USB - обычный USB (которым подключаем мобтлф или другие устройства к компу).
Ещё раз хочу напомнить, что цена в 18-24 тыс. руб. - это цена для дилера за, проще говоря, набор инструментов для обновления с их помощью ПО, карт и CDDB на MMCS клиентов, после обновления инструмент остаётся у дилера. Цену обновления нужно узнавать по месту обслуживания, и она как мне кажется должна отличаться в меньшую сторону от стоимости самого инструмента
Сообщение от Anatori
Вы в этом уверены или это условие для России? Для Японии за те же деньги я получаю вот такой набор и делаю с ним что хочу:
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:44 ----------
Сообщение от Askms
Попробую продолжить...
Вы сначала всю тему изучите, а потом пишите...точнее потом писАть будет нечего.
2 последних абзаца вообще бред.
Сообщение от Ёжик Пых
По сути ведь этот набор одноразового применения, обновил единожды и всё - он больше не нужен. А дилер, приобретающий этот набор у вышестоящей организации в единственном экземпляре, обновляет ПО своим клиентам за определённую плату, которая почему-то до сих пор никем не озвучена. Хоть все и негативно отзываются об умственных способностях неких метафизических сотрудников Рольфа, установивших цену в 24000 рублей за этот набор в России, но они не знают что этот набор, ещё раз говорю, не для продажи одному клиенту (ну не идиоты же они совсем и понимают что никто за такие деньги его не купит), а для того, что бы дилер, рассчитавший калькуляцию затрат самостоятельно на процедуру по обновлению ПО, исходя из своих расценок, выкатил конечную цену ну скажем гипотетически в 2000 рублей, конечному клиенту. Ну и понятно, что обслужив уже 12 клиентов, начиная с тринадцатого этот набор начинает приносить профит. Как-то так это теоретически работает. Информация получена от достоверного источника, пожелавшего остаться неизвестным
По сути ведь этот набор одноразового применения, обновил единожды и всё - он больше не нужен...
В таком случае, можно через своих узнать номер этого набора и заказать в Экзисте за 18500. Хотя, если дадут доступ к ключу и диску...
Короче, просьба к осведомленным - как только выйдет в свет обновление, напишите здесь. Есть идеи как сэкономить .
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------
Сообщение от samets
... При этом счетчик в ключе обнулятся не может - только новый комплект...
Это в дилерском не может? С черным я могу сделать всё что захочу.
Авто: XL 3.0 S11 black
Ковыряйте, если есть время, ищите обращения к ключу.
Наверное для начала надо все же разобраться с ключиком. Попытатся сделать ему "реинкарнацию', переписывая поочередно содержимое в ячейках. Напоминает счетчик копий в ксероксах от Xerox.
На тему стоимости апдейта: arturas30 с паджеро4х4 обновлялся у своих ОД(Рига, Латвия) за 200 евро. Примерно такие же (точнее 270 евро) суммы обсуждают на польских форумах, мол политика импортёра продавать карты по цене присоски-навигатора, чтоб мучались - что покупать?
Ну 200 евро можно потянуть.....
Кстати arturas30,когда обновлялся у ОД, ключ и диск ему не выдавали. Что подтверждает существование разных версий обновления: ENDUSER и SERVICE.
Да и вообще У всех марок обновление картографии стоит примерно 200 у.е.
Спасибо гуру, обновил ГУ.
R-01 шился с диска в R-03 прошивкой из шапки темы + Memory Initialization. Образ диска R-03 (почему-то этого файла нет в шапке) был восстановлен на "неродном" винте (Тошиба 40 мб.), который и был подсунут голове. Никакие настройки в процессе шаманства не сбились. Получили то, что хотели:
1. Русский яз. - ок;
2. ДВД в движении - ок;
3. "Синяя краска" - ок;
4. Навигация - ок.
Карты Нижнего Новгорода (то, что успел посмотреть за пару дней) достаточно подробные, даже отмечены довольно "свежие" (3-4 года) небольшие часные гостиницы. В паре мест маршрут "домой" был проложен мимо улицы (параллельно ей) и один раз система пыталась вести меня по несуществующим дорогам (их не было никогда).
Пока "на вскидку" все работает, изучаю появившиеся настройки. Ну уж не обессудте, если будут вопросы. :-)
в заголовке ключа прописан рынок ммкс в данном случае Япония. это значит что там зашит и код разлочки который будит сверяться с кодом разлочки забитым в лодинге. Т.е. вам нужен ключ от русской или европейской версии(т.к. коды у них одинаковы, возможно просто прийдётся исправить заголовок).
Пробовал поставить на японскую прошивку русские /европейские карты-нифига не получилось.
ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЗАМЕТИЛ, на диске есть обновление ПО CAN BOX'a
Содердание диска (японская версия), если кому интересно - можно вывалить на торент (5Гб) :
Очень интересует этот диск, моя J-01 так и не видит рокфорда, может на нём какое обновление лежит которое поможет.
Key computing algorithm
Thanks to brian360, the string sniffed when MMCS negotiate with the hdd is
BAB2 BCB3 DFB0 BEAC BBB1 DFBE ADB1 CDD2 CEC9 B2AA B1DF 899E DF96 8CAA 8D9A DFDF
The password is 32 bytes long but transferred at 16 -sixteen-bit words, so the MSB of each byte is high. It turns out that if you invert all of the bits of the password you get this:
454D 434C 204F 4153 444E 2041 524E 322D 3136 4D55 4E20 7661 2069 7355 7265 2020
Decoded ASCII is:
"EMCL OASDN ARN2-16MUN va isUre "
After swapping the byte ordering around you get:
4D45 4C43 4F20 5341 4E44 4120 4E52 2D32 3631 554D 204E 6176 6920 5573 6572 2020
which in ASCII is: "MELCO SANDA NR-261UM Navi User "
MELCO - Mitsubishi Electronics Company
SANDA - the company's Sanda Works facility
NR-261UM - loader ID
The password used with the 'unlockhd' command was actually byte swapped, so if you try it, use this as your password:
Сообщение от PUSHIK
И не получится. У Япа структура карт другая.
А обновление не поможет, у Вас с Виталиком одна проблема, суть её в том, что провод данных на Рокфорд идет не с той ноги и не с того разъема что на Америке/Европе. У меня была правильная проводка на J-01, но я её год назад отдал товарищу под E-01 и он её раздербанил, поэтому концов не найти . Но есть идея как это поправить при помощи осциллографа . Найду время и выложу Вам с WhiteTiger'ом HowTo.
Диск выложу, правда канал у меня 1 Мбит. Положу на торрент как только время появится для разборок с раздачей и оформлением. Он не сжался совсем, 4.78 ГБ тянуть...
