Старый 08.12.2010, 22:05   #1
Andreyv
Аватар для Andreyv
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
.дайте совет, промыть радиатор печки?как лучше это сделать? и на сколько это будет эффективно???
и как сложно к нему подобраться?
При промывке системы много грязи вышло? Думаю, что нет.
Слабо верится, что засрался радиатор печки. У меня было 12 машин + ремонтом чужих занимался - редкий случай забитый радиатор. Хотя, если герметик сыпали, то всё возможно. В любом случае, сначала надо понять насколько радиатор прогревается. Добраться рукой до него или патрубков (вход-выход).
Уровень антифриза проверялся после заполнения системы и открытия термостата?
Вентиляторы охлаждения срабатывают?
Патрубки радиатора печки оба горячие?
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 08:27   #2
PIPE
Аватар для PIPE
Авто: Outlander 2.4 2WD
[QUOTE=Andreyv;899785]При промывке системы много грязи вышло? Думаю, что нет.
При первой замене антифриза (сразу после покупки авто) вышло не то что много грязи, а вышла какая-то хрень, типа сгустков непонятно чего...видимо владелец до меня лил непонятно что, толи воду, толи антифриз, толи в перемешку с герметиком...
При замене радиатора (вот только что 07.12.10) вышел антифриз просто очень грязный+ржавый (видимо из-за грязного радиатора)...
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:27 ----------
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Уровень стоит в норме! патрубки вход-выход набирают температуру, но я бы не сказал что горячие, теплые - "да"!!!!!! вентиляторы срабатывают...
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
