Ответ: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Да никакая не косячина! Все путают средний расход и мгновенный. Аут мгновенный расход показывает "горизонтальной полоской". А цифрами - средний. "Особенно после прогрева" так и должно быть. Давай посчитаем: простоял ты 10 минут, прогрел машину, сжёг 100 мл. бензина. Потом проехал 0,5 км. и сжёг ещё 50 мл. бензина (при расходе 10 л./100 км.). Получается что ты израсходовал 150 мл. бензина на 0,5 километра! Или СРЕДНИЙ расход 30 л./100 км! Где косячит Аут?
Третий раз объясняю арифметику для 5-го класса работы указателя среднего расхода, а недоумения по поводу его работы появляются с завидным постоянством.
nk@, вроде ты давно на форуме, должен бы читать.
Разъясняю для того, что бы больше не было подобных вопросов.
Примечание: пример исправлен для большей наглядности после замечания Профессора Sergey_D в нижеследующем посте.
Последний раз редактировалось Odin; 10.10.2007 в 03:25.
Сообщение от Odin
Да никакая не косячина! Все путают средний расход и мгновенный. Аут мгновенный расход показывает "горизонтальной полоской". А цифрами - средний. "Особенно после прогрева" так и должно быть. Давай посчитаем: простоял ты 10 минут, прогрел машину, сжёг 100 грамм бензина. Потом проехал 1 км. и сжёг ещё 100 грамм бензина (при расходе 10 л./100 км.). Получается что ты израсходовал 200 грамм бензина на 1 километр! Или СРЕДНИЙ расход 50 л./100 км! Где косячит Аут?
из выше перечисленной арифметики получается 20 л/100 км, как 50 л получается?? че я упустил?
Сообщение от Odin
Все путают средний расход и мгновенный. Примечание: пример исправлен для большей наглядности после замечания
Я это прекрасно понимаю, и говорю как раз о среднем расходе за поездку.
Вот не сходятся у меня циферки из кошелька с показаниями компа. Показывает в среднем к концу длительной поездки около 16, а по заправкам получается окло 14. А косячина с автоматическим/ручным обнулением уже много раз обсуждалась
Сообщение от nk@
Но ведь так и должно быть, этож какой алгоритм расчета надо сочинить чтоб предусмотреть расход на стоящем автомобиле в л/100км? Ес-сно есть погрешность, и хорошо что в большую сторону, а то и "приехать" можно.
Сообщение от IgSo
Хмм... Не вижу тут никакой сложности.
Средний расход так и считается: все топливо, что израсходовалось, делится на пройденные километры. И стой в пробках, не стой - топливо все равно расходуется (что фиксирует комп), километры так же фиксирует. Так же и я считаю, когда делю залитые в бак "до полного" литры на километры, пройденные с прошлой заправки "до полного". Погрешности быть не должно...
Сообщение от Phantom
Тогда посмотрите с утра на средний расход после обнуления и если Вы еще и постояли (типа на прогреве) как Вам расход в 50л/100км?-достоверные показания?
Сообщение от IgSo
Вполне. Если продолжать стоять - и больше будет.
Я вот не пойму. Есть показометр. Он делит горючку на километры. Нет километров - по законам математики - что должно показываться? А если Вы в пробке медленно двигаетесь? Зимой. Чтобы не замерзнуть - двигатель не глушим. Там может получиться и 150л/сотню, о чем комп честно предупреждает. Что не так? На душе будет спокойнее, если будет показывать НОЛЬ ?
Не нравится, что цифры в режиме прогрева большие показывает ? Дык как объяснить железяке, что ЭТО - не пробка, а прогрев, о котором епонцы и думать не думают уже лет двадцать ?
Не нравится, что цифры в режиме прогрева большие показывает ? Дык как объяснить железяке, что ЭТО - не пробка, а прогрев, о котором епонцы и думать не думают уже лет двадцать ?[/quote]
А зачем объяснять это железке? Она же показывает средний расход. А стою я, грею, или медленно, но верно ползу в пробке, расход все равно есть. А этот самый средний расход показывает, сколько я трачу (и буду тратить при такой жизни - прогревая, ползая) бензина на 100 теоретических километров пробега (которые, если честно, можно вообще не проехать, если стоять с включенным двигателем пока бензин не кончится).
Сообщение от IgSo
Пока смотреть не на что - завтра только свой аут забираю. К тому же, я написал, что погрешности быть не должно, что вовсе не исключает (к сожалению) ее появления
Хотя, чего тут удивительного, если с утра счетчик обнуленный: я завожусь, грею машину, потом ползу в пробке (могу и не ползти, но долго греть), далее еду 2 км. При этом за утро я трачу 1 литр бензина. Итог: 1л/2 км = 50 л/100км Вот и все.
Сообщение от IgSo
Я думаю, правильно было-бы просто не учитать расход на стоящем автомобиле. Тогда картина была-бы правильней. Хотя может я и ошибаюсь.
Я тут подумал, что эти мелочи никаким образом не ломают кайф от езды на XL.
Сообщение от nk@
А я про что! Именно это и попытался обьяснить на вопрос:"..почему такой косяк... расчеты реальные и по компу не совпадают?" Это и имею ввиду как погрешность.
Сообщение от Odin
Эта цитата как раз в тему моего предыдущего высказывания. Мгновенный расход топлива не должен показывать запредел на светофоре, когда я не давлю на гашетку, а стремиться к нулю. Средний может и увеличиваться, а этот нет.
