Ну не паритесь и молодцы, я конкретный вопрос задал, а не спрашивал кто тут парится а кто нет...
надо сразу в раздел Airtrek... там тебя поймут сразу.
У меня тоже такая же антенна тож думал, что обогрев... и всем хвалился - обшибся... жаль.... Зато теперь можно хвалиться, что у тебя такая можная антенна. Кстати, это вроде как ТВ антенна!
После заезда на мойку перестало толком отогреваться заднее стекло(только верх) .Я так думаю,местные умельцы оборвали отопитель.Вопрос:
он меняется отдельно или вместе со стеклом?Если вместе,то может кто знает номер по экзисту.
отопитель ещё можно и востановить! если небольшая царапина или даже надрыв...с поврежденных концов снимается лак и т.д.короче мне востанавливали на старом паджерике...разрывов было много, а сделали всё тип топ, практически не видно! менять стекло родное это жесть...для начала диллеру позвони а потом сам решай что делать...в нете поищи ремонт обогрева заднего стекла...
Привет всем! Возникла проблема с отопителем заднего стекла
Проверил предохранитель и реле-рабочие Отопитель не работает весь!!!
Обычно если обрыв то хоть часть пашет У кого за какое время он разогревается Если кто решал подобную проблему в Калининграде плиз
посоветуйте толковых мастеров Заранее спасибо
У меня было, для начала отсоедини фишки отопителя и прозвони, если не звониться, то внимательно смотри где обрыв может быть царапина, если найдешь, то купи токопроводящий клей, аккуратно зачисть от лака место и помажь клеем, если же кдето обрыв цепи в другом месте, то остается только искать, где обрыв методом проверки провода, и еще проверь, релюшка от кнопки вообще срабатывает?
мм..не буду засорять форум новыми топиками,спрошу здесь. У меня кнопка обогрева живёт своей жизнью.можно нажимать дцать раз,но реле не врубается,а иной раз со второго раза включается..что посоветуете посмотреть/поменять?
