какая ошибка на что указывала нет там таких ошибок топливная система
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
если смесь бедная 1 давление либо насос либо регулятор давления либо форсы либо датчик О2 либо дмрв либо дпдз если смесь богатая проктически тоже самое смотреть хорошую у вас диагностику делают
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
Quote:
Originally Posted by AntonSergeevich
описывать бесполезно - надо много всего смотреть, начиная с топлева (насос, форсунки), зажигания (свечи, кутушки, высоковольтные провода).
ДМРВ(по отчетам одноклубников) можно проверить в первом приближении - на работающем на XX двигателе просто постучать по нему (можно стучать по корпусу воздушного фильта-главное не сломать пластик) и тоже самое проделать когда помощник будет держать обороты 3-5 тыс. если будут скачки оборотов ипри постукивании и нестабильная работа - значит ДМРВ под замену или в ремонт
знаю одного форумчанена загорелся у него чек постучал он по дмрв .заметил изменения в работе двигателя ну и дмрв у него уже был со следами что лазели в него купил он дмрв не помогло не потух чек поехал на диагностику которая показала лямбду поменял лямбду всё ок
Ну или по крайней мере при наличии этой кучи фотографий, которых ты летом нафотала))))
По теме: Как эти ребята тебе диагностику делали?Визуально? Или сканер подключали?
Да, мне они подключали сканер. Номер ошибки мне не сказали, только сказали "у вас что-то с топливной системой"..Я спросила, а что может быть? Они "нужно автомобиль ваш на день оставлять и смотреть"! НО..сегодня утром поехала в другой сервис.. Он открыл капот, потом снял клему аккумулятора (!только плюсовую!), затем нажимал на стоп в течении минуты (естественно машина не заведена была), потом, поставив клему обратно, машина поехала и чек перестал гореть!! Я в недоумении!!! Что это было я так и не поняла!!! ??????
P.S. ПОКА чек не горит...покатаюсь до вечера...надеюсь что всё будет хорошо
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
А вообще всем огромнейшее спасибо!!!! У меня нет слов,... на сколько вы отзывчивы и насколько вникаете в суть проблемы!!!! И где же я раньше была? СПАСИБО Вам!!!!
надо заехать туда где подключали сканер и сказать чтоб бесплатно ошибку стёрли даже если чек не горит она же осталсь в памяти и это н еесьт гуд ...по крайней мере когда у меня чек загорелся и мне код ошибки выдали ...я машинку сделал приехал через 2 дня и мне обнули бесплатно ......
нужно купить шнурок тактриковский, бушный ноут, скачать эвоскан 2.6 или 2.7 и самому ошибки смотреть через обд2 и стирать их, если надо. нафиг эти сервисы для диагностики не нужны.
А может топливо подразбодяжено?? У мну знакомый ф Пыжик както ливанул.. Дык она сперва ехала примерно с такимиже симптомамии как у Елены, а потом просто не завелась.. На шнурке ф бокс и замена всего что к топливу причитается. Помимо полбака воды еще песка кг два выгребли.
