Старый 07.06.2012, 15:59   #1
Димон74
Аватар для Димон74
Авто: Outlander XL 2,4 S61 син
По умолчанию Re: Outlander. Передняя подвеска. Ремонт
Всех приветсвую! По ошибке приобрел полиуретановые втулки переднего стабилизатора Аутлендера (нужно было на XL). Внутр. диаметр 25 мм. Теперь лежат новёхонькие без дела. Если кому нужно пишите в личку.
Димон74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 08:50   #2
Senya502
Аватар для Senya502
Авто: Outlander 2.0 turbo
Вчера вырвало правый передний рычаг(((( Кто знает подходит ли рычаг от 9-го лансера??
Senya502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 05:18   #3
niksol
Здравствуйте! После ремонта подвески ,меняли стойки(поставил сакс) и всё остальное, появился скрип с правой стороны. Скрип идёт со стороны стойки сверху(?) В сервисе и шток помазали и вд40 сверху залили, гайки ещё раз протянули, всё равно скрипит. Скрип слышно в движении по неровностям и если раскачать машину в ручную. Может ли скрипеть сама стойка?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 07:20   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Тоже что то поскрипывает спереди справа после смены аммортизаторов. Недавно ставил проставки на перед, одел куски шланга на верхние витки пружины, все промыл мойкой - неделю была тишина, сейчас опять стало поскрипывать, лил ведешку и силиконовую смазку, все равно скрипит иногда на неровностях, надоело - забил. Возможно это пыльник с отбойником...
Старый 04.02.2013, 07:12   #5
Миасс
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
было тоже самое, искал долго, даже поменял опорный подшипник в стойке (зря), оказалось износ втулок передней реактивной тяги (домики), поменял после не большого пробега еще раз протянул сейчас все OK!
Миасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 11:40   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
У меня сзади тоже скрипело, как мне казалось сверху стойки, а оказалось разбиты были плавающие сайлентблоки поперчных рычагов.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 08:23   #7
Leon39
Всем привет. Появился металлический скрежет спериди при трогание и при остановке, что может быть?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 10:34   #8
AlexGOOD
Авто: Outlander 2.4 2WD
Добрый день. Месяц назад застучало справа, полез под машину: порвало сайлент задний на рычаге. Решил сделать всё сам. Не смог открутить перендний болт крепления рычага закис, в результате сорвал голову болту. Пришлось резать балку (крышку которая закрывает полость с гайкой) и офигел. Его было не реально выкрутить (весь ржавый, как буд-то 30 лет в земле пролежал и не от митсубиси, а с жигулей). Короче выпиливал, высверливал, выбивал 3 дня. Теперь порвался слева. Может кто знает хитрые способы откручивания этого болта?
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 13:12   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Закисшие болты тоже надо срывать правильно. Замочить на несколько дней WD. Потом постучать дабы сорвать межрезьбовое закипание. И лишь потом пытаться сорвать хорошей головкой без люфта.
Старый 20.10.2012, 17:04   #10
AlexGOOD
Еслиб он только в гайке закис. Он собака в сайленте закисает. Причём конкретно.
Старый 20.10.2012, 20:36   #11
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
Заказал саленты в оригинале задние для пер рычага, так же буду менять амортизаторы - в прошлом году ставил Каябу334368 но они умерли, вот теперь думаю поставить вообще китайские марки СенСен334398 по 70 баксов...просто охота попробовать.
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 21:54   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Дохлые саленты(и опоры с люфтом) рычага разбивают посадку штока амортизаторов. Тоесть шток вибрирует и работает на излом . Балоны тяжелые и хорошо ускоряют умирание. ..
Появляется люфт (стук) а затем текут.
И ЕЩЕ. при боковом ударе по диску(зимой при сносе в повороте в бордюр боком диска) смещается геометрия кузова. И амортизаторы любые не выходят и 5000 тыс. Характерно и саленты дохнут моментом. Применимо и к удару по колесу задней оси.
Старый 03.02.2013, 21:32   #13
grom7
Друзья окажите помощь! Аут, 2007г, (американец), сделал диагностику подвески, которая показала необходимость замены некоторых деталей. На сайте экзиста нашел схему с втулкой заднего стабилизатора, а вот рулевые тяги и наконечники не нашел. если кто может окажите помощь в поиске.
grom7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:09   #14
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от grom7 Посмотреть сообщение
У меня тоже америкос 2 WD правда 2003 года, ищи в экзисте MR 548285 это наконечники, я ставлю CTR CEM-49, нормально на год хватает, а это тяга MR 403100, здесь я тоже ставлю CTR CRM-26
http://www.japancats.ru/mitsubishi/U...99%D0%9A%D0%90)
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 20:56   #15
lostmedia
Можешь здесь посмотреть- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16592 .
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Передняя подвеска. Нижние рычаги. Диагностика и замена. TimurB Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.07.2014 18:16
стучит передняя подвеска staford Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 07.01.2011 22:51
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
