Старый 07.01.2011, 01:12   #1
staford
По умолчанию стучит передняя подвеска
Всем привет!у меня оутлендер 03 г ! американец!проблема в общем вот в чем, когда покупал,были небольшие стуки из под передка,но не как метал об метал,а как будто сайлент блоки умерли!в общем поехал в сервис,поменял рычаги,косточки стабилизатора,тяги и наконечники, и перебрали суппорта!стуки стали тише,но они не пропали!в сервисе тоже не поймут что это может быть!подскажите что смотреть,а то уже голова пухнет(((
staford вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 06:52   #2
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: стучит передняя подвеска
втулки стабилизатора меняли? или это и есть "косточки"? Стойки стабилизатора?
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 13:10   #3
staford
да,косточки это те же самые стойки стабилизатора!да поменял!(((
Старый 07.01.2011, 13:52   #4
RaideR
Аватар для RaideR
Сообщение от staford Посмотреть сообщение
Ну значит втулки надо еще И резиночками не забудь проложить
Старый 07.01.2011, 14:58   #5
ise_74
Аватар для ise_74
...стуки стали тише,но они не пропали!в сервисе тоже не поймут что это может быть!подскажите что смотреть,а то уже голова пухнет(((
у меня до оута был 9 лансер,так сказать "младший брат", так на нем у меня тоже были какие-то невнятные стуки. всё проверяли - всё ОК! а потом заехал на так называемую "ручную" диагностику подвески(не на стенде) - там и выяснили, что рулевая тяга в посадочном выработку себе наделала и на ходу подбрякивает. заменил рулевую тягу и было мне счастье. рекомендую обратить на рулевые тяги внимание!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 15:33   #6
BETEP777
опоры двигателя посмотри
BETEP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 22:51   #7
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от BETEP777 Посмотреть сообщение
опору при торогании и резком торможении будет "слышно" - был у меня и такой трабл на лансере! при обычной(спокойной) езде её не услышишь, единственное двиган будет чуть сильнее слышно!-уже проверено!!!
Передняя подвеска. Нижние рычаги. Диагностика и замена. TimurB Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.07.2014 18:16
стучит компенсато genadii52 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 05.08.2010 22:39
У Subaru стучит мотор Игорь_spb Автоновости 1 08.04.2008 22:48
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
