Если бы было глушение сигнала ЖПС в течение 3-4 дней на такой значительной площади, то об этом бы гудел весь инет.
Похоже, что иГО мешает Навителу, Навител - иГо.
Попробуйте так:
Найдите в папке с иГО файл sys.txt Обычным текстовым редактором откройте, найдите секцию [gps] и заремте всё, что в ней есть, т.е. поставьте в начале каждой строки точку с запятой ; и сохраните этот файл.
Перезгузите голову и запустите Навител. Посмотрите что покажет.
Если всё будет нормально, то загрузите иГО, потом попробуйте что-нибудь другое.
Программу GPSviewer инсталлировать не надо, скопируйте её в корень СД карточки и выберите через сетап, что при нажатии на иконку Нави (или кнопку) надо запускать этот экзешник.
Эта программка позволит найти на каком порту находится ЖПС приёмник и его скорость.
А вот за это спасибо. попробую. Хотя я уже уверне что у меня работает порт №0, и № 2.
Если у Вас программы навигации запускаются не по одной, а из дополнительного меню, где на экране несколько иконок навигационных программ, то отключите нахрен это меню и пробуйте запускать всё в чистом режиме.
Кто знает что эти умельцы наворотили в этом меню, а Вы мозг разбиваете и деньги тратите.
у меня на microCD есть 4 навигационные программы, какую я пропишу та собственно и запускается. так что мешать я так думаю друг другу они не могут. У меня на экране всего один значок ЖПС.
Красная карточка за зеленый цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2011 в 21:05.
Пока нечего на ум не приходит, как пробовать различные сборки навигационных программ (и лучше, что бы на SD была только одна). В противном случае ИМХО возможен вариант глюка чипа GPS, который кажется стоит в самом ГУ. Ну и на всякий случай, попробуй половить спутники в другом месте (уехать куда-нибудь на открытое пространство).
