Настроил в меню чтобы ДВД показывал при движении, а он все равно не показывает! Да и когда из меню выхожу, настройки радио не слетают, а в меню все остается сохраненным как правильно выходить из серв. меню?
Или что-то делаю не так или надо снимать голову и сажать провод на корпус
Как правильно выходить....есть выше по ветке...нужно в настройках поставить на off. Только если в движении смотреть ...можно не доехать до пункта назначения. Я две недели побаловался и завязал...понты это ИМХО
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
Сообщение от MOK
Народ подскажите! у меня, такая ситуация:
-23.12 боб подтверждает получение денег от меня, затем дает номер отправления,но в треке он так и не появился, тогда 3.01.11 пишу ему,
4.01.11 он присылает мне замечательный ответ:"мол извините дорогой, произошла ошибка товар мы вам не отправили так как у вас рок форд, нет там чего-то, до
конца недели отправим".
Проходит неделя, идет вторая тишина. Пишу в понедельник, пишу вчера - тишина!
Что это : прикол китайский? необязательность ?
Я тоже заказывал у Витсонов...но мне отправили через день. Через 20 дней ЕМС привезла домой. 14 дней в Китае и 6 в России. Кстати китайцы знают про наш сайт и дорожат своей репутацией.
Я ставил на ОФФ, но не помогает. Я спросил как правильно выходить из сервис меню потому, что когда я просто выключаю, то радио настройки не слетают, хотя в сервис меню все сохраняется.
А в движении я смотреть не собираюсь ))) пусть показывает хотя бы на P
Если в настройках стоит off значит всё правильно. Я для выхода из сервисменю нажимал res(под правой крутилкой).Должно работать. Кстати это распространяется только на АКПП и Вариатор. Как для МКПП сделать есть выше по ветке.
Сегодня решил эту проблему. Залез в сервис меню, настроил и сделал ресет головы. До этого ресеты не делал.
