Да, примерно так.
Первое предупреждение при примерно 12 литрах остатка.
А постоянное моргание заправки при примерно 8 литрах.
Как то проехал после второго предупреждения 45 километров.
Не было заправок.
Заправил до полого бака 54 литра.
Да, примерно так.
Не было заправок.
А если б заправлял с перерывом - влезло б больше.Воздух не успевает выходить.Я один раз попробовал.После отсечения пистолета,еще 3 литра влезло.Всего - 57л.
Добрый час! Решил присоединиться к данной теме и начались испытания, а именно на запрвке было куплено контрольные 10 л бензина (при перемерке литровыми банками получилось около 10,4 л).Далее "спалил" весь бензин до полной остановки и залив в бак возимый запас доехал до той же заправки. До отсечки пистолета залилось 50л, далее под горлышко влез ещё 1л. Итог: 10+50+1(лишние 0,4л списал на дорогу до заправки- около 4,5 км). Если предположить, что перелива небыло, то под горлышко влезает 61-62л. Результат может отличаться от АЗС (особенно, если там мухлюют). В добавок проверено, что при первом мигании остаётся примерно 12л, при частом - 8л. Удачи в движении.
Добрый час! С замечаниями от Mate и Snake347 соглашусь лишь отчасти. Некоторые так и говорят- нельзя. А задавался ли кто-нибудь вопросом - почему? Я задался и... в одной автомастерской (в Санк-Петербурге) за "рюмкой" чая с большой группой мастеров обсуждалась эта тема и мне пояснили, что можно спалить бензонасос при обсохшем бензобаке и это происходит из-за коррозии появляемой на контактах, т.к. в бензине и в воздухе всегда имеется какое-то количество влаги. При наличии бензина ржавчина не образуется, т.к. нет доступа окислителя (кислорода из воздуха). Коррозия произойдёт лишь в том случае если оставить обсохший бак на несколько часов. Эксперимент был проведён ими же при разборке одного из авто у них зашёл спор на эту тему и разрезав бак визуально наблюдали почти весь процесс, на следующий день подлили бензина и подали питание на него и... насос сгорел. На основании этого был сделан вывод, что само по себе обсыхание не критично, но если это произошло, то необходимо как можно скорее залить в бак бензин, если просто отбуксировать и оставить, например, до утра, то с высокой долей вероятности с бензонасосом можно попрощаться. Извиняюсь за отход от темы.
на запрвке было куплено контрольные 10 л бензина (при перемерке литровыми банками получилось около 10,4 л.
Хдеж такие заправки на которых не недоливают бенз, а наоборот переливают
Я вот так определил емкость бака после того как обсох причем не совсем, а доехал до магаза, заглушил двигло, а когда вышел машина уже не завелась дошол 200м до заправки купил там 10 литров в канистру залил потом подъехал и еще залил до отсечки 48.5л итого 10+48.5+то что оставалось в баке а там не могло остаться меньше 3-5л т.к авто до становки еще ехало и даже не дергалось получаем что-то в районе 63-65л.
